Gainward Geforce GTS 450 windows 7 ne démarre
akml
Message par akml » 06 janv. 2011 20:46
bonjour à tous,
je vous expose mon problème, je tourne avec un ancien serveur hp proliant ml 110, intel pentium 4 3ghz, 2go ram,
j'ai acheté une carte graphique Gainward Geforce GTS 450, une fois l'avoir installé dans le pc, bien raccordé l'alim supplémentaire, le pc démarre, mais se bloque à l'ecran démarrage de windows.
j'ai une alim advance tx-500w et gigabyte 450w, max 550, j'ai essayé les deux et rien.
je désespère un peut, car je viens de renvoyer une carte plus puissante pour le meme probleme, je pensais qu'avec celle la ca passerais.
ps : le pc marche tres bien sans la carte graphique, quand je le branche sur le port de celle intégrée.
en attendant vos conseils, merci d'avance.
Re: Gainward Geforce GTS 450 windows 7 ne démarre
Message par Steph » 06 janv. 2011 21:27
As-tu la possibilité de tester ta carte graphique sur un autre pc ?
Sinon désinstalle d'abord tes pilotes de ton ancienne carte graphique.
akml
Message par akml » 06 janv. 2011 21:36
re :
ce weekend je devrais avoir l'occasion de tester ma carte,
sinon je vais essayer de desinstaller le pilote windows pour la carte intégrée, merci pour ta reponse.
Message par Steph » 06 janv. 2011 21:43
Ce que tu devrais voir aussi c'est pour désactiver ta puce intégré via le bios mais la procédure dépend de la version et des models
akml
Message par akml » 06 janv. 2011 21:53
malheureusement ca ne marche pas en desinstallant le pilote, mais merci, mais steph avec un petit peut plus de details, je suis pret a essayer ta méthode.
Message par Steph » 06 janv. 2011 22:03
Steph a écrit :mais la procédure dépend de la version et des models
Comme je le disais il est difficile de donnée des détails sans connaitre ton bios mais cela ressemble un peu à On board video chip qu'il faudrait régler sur disable.
Faut fouiller un peu dans toutes les options
akml
Message par akml » 06 janv. 2011 22:07
ok, je te remercie, je vais aller voire ca et vous tiens au courant.
akml
Message par akml » 06 janv. 2011 22:43
re :
rien dans le bios qui me parait tres limité.
akml
Message par akml » 06 janv. 2011 23:23
re :
je cherche toujours une solution, j'ai lu sur les docs hp que les cartes graphiques intégrées de leur serveur etaient contournées (bypass) quand une nouvelle est installée.
sinon on m'a dit que ca pouvais venir de mon alim, je cherche un moyen de la tester, de savoir si elle envoit assez est vous en connaissez un, logiciel si possible.
Message par Steph » 07 janv. 2011 00:05
akml a écrit :j'ai lu sur les docs hp que les cartes graphiques intégrées de leur serveur etaient contournées (bypass) quand une nouvelle est installée.
Je ne suis pas sur que ça soit le cas à chaque fois, il y a toujours des exceptions, perso j'ai toujours désactivé par le bios et je n'ai pas encore eu de souci, il faut dire que je change régulièrement les composants de mon pc.
akml a écrit :sinon on m'a dit que ca pouvais venir de mon alim,
C'est vrai mais pour l'affirmer il faudrait voir avec un autre pc qui à une configuration différente
akml a écrit :je cherche un moyen de la tester, de savoir si elle envoit assez est vous en connaissez un, logiciel si possible.
450W est déjà pas mal et pour tester à part le bon vieux voltmètre ou alors l'emmener chez un réparateur informatique
Message par jean-claude » 07 janv. 2011 10:01
salut si tu à désinstaller ton pilote de ta carte graphique essaye Driver Sweeper pour supprimé toute les traces, sa fonctionne bien je les testé et sa marche ;)
il faut le faire en mode sans échec une fois que tu à désinstaller le pilote de la carte en mode normal en suite tu le désinstalle en mode sans échec uniquement le pilote de la carte et tu redémarre en mode normal attention si tu réinstalle le pilote regarde ton par feu du style si tu utilise comodo ou antivirus bloque pas l'installation.
tu trouvera Driver Sweeper ici gratuitement:
Lien: :arrow: http://www.commentcamarche.net/download ... er-sweeper
si tu à encore des soucis n'hésite pas à nous en faire part. :-D
akml
Message par akml » 07 janv. 2011 19:59
re : je vais continuer de farfouiller dans le bios ce soir, et essayer drvier sweeper, merci pour votre, si je n'ai pas de resutat, j'essaierai sur un autre pc.
akml
Message par akml » 07 janv. 2011 22:40
re :
bon et bien toujours rien, rien dans le bios, et pas d'effets avec driver sweeper, je vais regarder si ya pas un driver pour le pci-e chez hp ou un truc comme ca, je suis a cours d'idées.
Message par jean-claude » 08 janv. 2011 02:17
a tu suivi les instructions driver sweeper en mode sans échec :?: j'ai eu un problème la semaine dernière avec le pilote de ma carte et j'ai pu le résoudre avec se logiciel c'est bizarre que tu n'y arrive pas sinon essaye de déconnecter du net coupe provisoirement ton antivirus ton par feu seulement quand tu installe le pilote et après reconnecte toi et fait une mise à jour.
sinon je voie pas d'autre solution à moins que tu est un virus ou un Un cheval de Troie ou quelque chose comme sa fait un scanne avec HiJackThis ou Malwarebytes .voilà sinon comme dirait JC Balance tous par la fenêtre :lol:
A PLUS.
akml
Message par akml » 09 janv. 2011 02:52
oui j'avais bien suivi la procédure de dinsintallation, mais rien, et avant de tout foutre en l'air, avec un ami on a fait un petit formatage et reinstallé xp, et ca marche tres bien, alors est ce que c'est parce que la carte est venue se greffer apres l'instal de 7, ca restera un mystere.
en tout cas merci pour votre aide.
