kdcom.dll [Impossible de formater]
prisedetet
Message par prisedetet » 15 janv. 2011 04:11
Bonjour à tous,
Me voici dans l'impossibilité de formater mon PC (Acer 7000)
Puisqu'après avoir appuyé sur ALT+F10 lors du Boot (commande pour formater)
Je reçois le message : minint\system32\KDcom.dll could not be loaded - Error Code 4
Donc j'ai essayé pas mal de choses, mais rien y fait.
Donc j'ai voulu remplacer la DLL
Après avoir galéré à obtenir les autorisations pour modifier des fichiers systèmes,
J'ai pu enfin déplacer l'ancien kdcom.dll et mettre le nouveau.
Problème, dès que je tape : regsvr32 kdcom.dll
Il me dit > echec de chargement du module,
vérifiez que le binaire est stocké a l'emplacement par le chemin d'accès spécifié ou déboguez[...] le module specifié est introuvable...
Donc si vous avez une idée je vous écoute parce que là je suis vraiment à bout...
Merci d'avance à tous...
Re: kdcom.dll [Impossible de formater]
Message par Steph » 15 janv. 2011 15:56
Est-ce que tu possède les cd de restauration ?
Si non il faudrat certainement que tu rentre en contact avec le support du constructeur de ton PC pour les obtenir, à moins que tu ais la possibilité de les gravés depuis windows
prisedetet
Message par prisedetet » 16 janv. 2011 00:03
Salut !
Ben c'est une version OEM de Vista Home Premium donc j'ai pas de CD
On devrait m'en passer un sous peu mais en attendant j'aimerais bien comprendre le problème surtout...
J'ai beau avoir scanné avec plein d'antivirus différents, faire des nettoyage de registres avec différents logiciels mais aucun n'a changé quoi que ce soit.
Message par Steph » 16 janv. 2011 02:54
Avec les DLLs c'est pas toujours évident, peut être à t'il été modifié par un programme difficile de le savoir, il peut aussi s'agir d'une DLL propre à acer.
Avec un CD tu devrais y arriver.
Vandale
Message par Vandale » 21 janv. 2011 16:56
salut !
j'ai exactement le meme probleme que toi !
réinstallation de vista (ste daube :) ) sur un acer m5600
je te donne des infos sur ce que j'ai fais...ca t'evitera de perdre du temps !
. remplacement du KDCOM.DLL par celui présent sur la partition de restauration dans windows/system32
. démarrage en mode sans echec pour une restauration
...rien a marché !
Je peux te donner un lien vers un tuto assé sympa, mais je l'ai suivi et ca a rien changer,
tjrs la meme erreur sur cette DLL.
http://www.commentcamarche.net/faq/8775 ... f10-ou-f10
Si qlq1 a une solution...
bon courage !
picatso
Message par picatso » 21 janv. 2011 18:38
meme pb avec un acer aspire t180, pas fait de disque de sauvegarde au debut , et en faisant alt f10, il manque ce dll.et le prog acer e recover se lance mais se bloque.
que faire
Message par darky » 21 janv. 2011 21:33
Essayez de récupérer un DVD d'installation de votre Windows. Bootez sur ce DVD et effectuez une réparation système. La réparation système devrait remettre tous les fichiers systèmes d'origine (notamment les .dll). Vos logiciels ne seront normalement pas touchés par cette opération, donc pas d'inquiétude ;)
Bien à vous.
Vandale
Message par Vandale » 22 janv. 2011 13:21
bonjour,
Un peu galere a trouver un cd de vista...
Je vais essayer de passer par une réinstall d'un XP et de faire la mise a jour vers vista avec le kit de deploiement microsoft qui est en libre telechargement.
Je doute que le serial de mon vista me permette d'activer ma version...je vous tiens au courant !
Merci qmm ;)
picatso
Message par picatso » 29 janv. 2011 12:20
question bete mais si on formate, ensuite on installe une version XP , puis les prog acer, puisque la partition cachée n'a pas ete touchée, est ce que la restauration usine devient possible?
Je vais essayer aujourd'hui
Message par Steph » 29 janv. 2011 13:16
Non cela ne rendra pas plus accessible vers la restauration d'usine.
picatso
Message par picatso » 29 janv. 2011 15:08
c'est mort alors, il n'y a rien a faire?
Message par Steph » 29 janv. 2011 15:12
Ben d'après ton profil tu as vista donc pas possible de mettre légalement parlant une version de XP et puis même si tu te procure une version DVD de vista tu ne pourras pas faire une restauration d'usine.
Acer connais certainement la procédure mais les as-tu contacté ?
picatso
Message par picatso » 29 janv. 2011 17:01
non j'ai xp
sur mon portable j'ai un xp que j'ai pu installer sur le fixe
la partition PQSERVICE n'a pas ete touchée
je vais tenter de reinstaller erecovery
pas appele acer, semble trop difficile a contacter
azer56
Message par azer56 » 30 janv. 2011 19:15
Pour télécharger kdcom.dll : http://www.fichier-dll.fr/kdcom.dll,1799
picatso
Message par picatso » 30 janv. 2011 22:29
en fait,j'ai reformate et mis xp de mon portable
j'ai ensuite reinstallé les prog acer mais je n'ai pas reussi a trouver erecovery management.
donc pas de restauration usine possible, j'ai laisse comme ca mais bon, galere pour les prog qui etaient avec le pc
