irql not less or equal
martine95
Message par martine95 » 23 janv. 2011 19:36
bjr depuis ce matin j ai ce message(voir ci dessus titre)avec ecran bleu j ai un ordinateur portable hp sous windows 7 64 bits je n ai plus de fonctions meme en mode sans echec et l ecran bleu me met des msg differents avec
stopx0000000a
ou 11
ou 2
ou 1
je ne comprends rien la seule chose que j ai fait hier c est que ja i desactive le partage d ordi entre celui de ma fille et le mien c est tout
es ce un virus ec se que je vais perdre mes donnees il n a que deux ans je suis ecoeuree!!!!merci de votre aide precieuse
j ai fait un zhpdiag
voir sur site http://cjoint.com/?0bqxeudjelp et aussi verifie avec whocrashed
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 4260560896 total
VM: 2147352576, free: 1989844992
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 23/01/2011 08:53:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012311-45427-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050033, 0x6F8, 0xFFFFF80002E5E0D2)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Sun 23/01/2011 08:51:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012311-45552-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x7FF, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002EAF436)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Sun 23/01/2011 08:39:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012311-47315-01.dmp
This was probably caused by the following module: msrpc.sys (msrpc+0x1616)
Bugcheck code: 0xF7 (0x2B990CED4620, 0x2B992DDFA232, 0xFFFFD466D2205DCD, 0x0)
Error: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
file path: C:\Windows\system32\drivers\msrpc.sys
description: Kernel Remote Procedure Call Provider
Bug check description: This indicates that a driver has overrun a stack-based buffer.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
merci de votre aide :roll:
Re: irql not less or equal
Message par Steph » 23 janv. 2011 19:57
Vérifie que tes barrettes de mémoires ne sont pas défectueuses et essai de mettre à jour tes pilotes.
L'écran bleu peut aussi être en rapport à une surchauffe de ton PC.
Fait le test en mode sans echec.
Si tu en as la possibilité essai de faire une restauration de ton système à une date antérieur à ta modification.
martine95
Message par martine95 » 23 janv. 2011 20:29
merci de ta reponse
j ai pas pu faire restauration à chaque fois que h en fais une il me dit erreur qu elle n a pas pu se faire.....
quant aux barrettes j ai fait test avec windows il me dit c est ok
on m a parle de mem test mais ca m al air bien complique car il parle d aller ds le bios je ne sais ce que c est je ne veux pas empirer mon probelme
j ai mis malwarebytes qui a enleve trojan mais now il refuse qu un programme que j ai installe y a un an fonctionne et il le bloque!!!j en ai ras le bol......... :? :?
Message par darky » 23 janv. 2011 20:53
Bonsoir.
Comme le précise Steph, il y a de grande chance que tu es un soucis avec un de tes composants ou un pilote. Les bluescreens (écran bleu) sont souvent dus à des problèmes de ce type.
As-tu le DVD de Windows 7 ? Si tu ne l'as pas, tu peux toujours en choper un (de la même édition) sur les sites de Microsoft. Tu grave l'ISO sur un DVD et tu boot dessus. En bootant dessus tu vas pouvoir réparer ton système ainsi que les pilotes installés. On ne pense jamais à le faire, mais une réparation système permet de remettre son système à neuf.
Si après cette réparation système, le problème n'est toujours pas réglé, c'est qu'il y a peut-être un composant HS, donc faudra voir avec le SAV de ton ordi ou un professionnel indépendant.
Si la réparation réussie, penses à le mettre à jour via Windows Update et vérifies avec ton antivirus, que tu n'as pas de virus.
Dernière chose, les analyses en ligne, c'est à éviter! On ne sait jamais ce qui se trouve sur ces sites et souvent sont la causes de dysfonctionnements. Il vaut mieux utiliser un véritable antivirus et un anti-spyware.
martine95
Message par martine95 » 23 janv. 2011 23:26
merci de ta reponse helas non je n ai pas le dvd windows 7 maintenanat ils le fournissent plus c est à alcheteur de faire des sauvegardes jtrouve ca un peu cavalier car celui qui ny comprends rien ou fait une c... c est mort!!
ca a apparu du jour au lendemain je n ai ni desinstallee ni installe un autre programme!!!! :shock:
c est fatiguant en plus t as meme pas le temps de lire l ecran bleu en plus en anglais qu il a desja disparu!!!!!!je suis un peu depitee!! :?
Message par Léa » 24 janv. 2011 18:08
ici tu trouveras surement le lien vers l' iso pour ta version ;) http://www.winmacsofts.com/2010/04/tele ... microsoft/
kinjo
Message par kinjo » 10 nov. 2016 12:33
J'ai un problème irql_not_less_or_equal dans mon PC
kinjo
Message par kinjo » 11 nov. 2016 10:50
J'ai trouvé son problème mes fenêtres liées
http://www.deskdecode.com/how-to-fix-st ... an_-equal/
Ce site m'a dit de mettre à jour tous les pilotes et je l'ai fait et
En fait, c'est un pilote qui crée le problème
Mais je reçois encore bsod dans les 2 heures
Est-ce que n'importe quelle manière de fixer ceci compelely? ......
Message par Steph » 11 nov. 2016 11:27
Merci pour le retour ;)
C'est ce que j'avais soulevé au tout début
Steph a écrit :et essai de mettre à jour tes pilotes.
Mais il peut y avoir d'autres soucis comme surchauffe ou composant HS, les possibilités sont nombreuses.
