changement ventilateur nvidia geforce gt 120
yogui85
Message par yogui85 » 04 mars 2011 10:59
Depuis quelques temps mon ventilateur de ma carte graphique NVIDIA Geforce GT 120 est très bruyant. Je l'ai déjà démonté plusieurs fois pour le nettoyer mais rien n'y change et cela devient insupportable.
je souhaiterai donc remplacer ce ventilateur (sans remplacer la carte graphique!) mais je ne sais pas quel ventilateur choisir pour qu'il soit compatible avec la carte graphique. Est ce que quelqu'un pourrait me guider dans cet achat svp?
merci d''avance pour votre aide
je vous laisse ci-dessous les informations concernant ma carte graphique :
Nom HP w2216 sur NVIDIA GeForce GT 120
Résolution actuelle 1024x768 pixels
Résolution de travail 1024x738 pixels
Etat activé, principal, support des périphériques de sortie
Largeur de l'écran 1024
Hauteur de l'écran 768
Points par pouce de l'écran 32 bits par pixel
Fréquence de l'écran 60 Hz
Périphérique \\.\DISPLAY1\Monitor0
GeForce GT 120
Carte graphique G96
ID du périphérique 10DE-0646
Révision A2
Sous-vendeur MSI (1462)
Niveau de performance actuel Level 1
Fréquence de la carte graphique actuelle 550 MHz
Fréquence de la mémoire actuelle 504 MHz
Fréquence des shaders actuelle 1350 MHz
Technologie 66 nm
Taille de dé 144 nm²
Transistors 314 M
Date de sortie Mar 10, 2009
Support DirectX 10.0
Modèle de shader DirectX 4.0
Support OpenGL 3.0
Interface du bus PCI Express x16
Température 47 °C
Version ForceWare 186.27
Version du BIOS 62.94.6c.00.18
ROPs 8
Shaders 32 unifié
Type de mémoire DDR2
Mémoire physique 1024 Mo
Mémoire virtuelle 2816 Mo
Taille de bus 64 Bit
Taux des niveaux de performance : 1
Level 0
Fréquence de la carte graphique 550 MHz
Fréquence de la mémoire 504 MHz
Fréquence des shaders 1350 MHz
Re: changement ventilateur nvidia geforce gt 120
Message par Steph » 04 mars 2011 12:51
Si tu as de la place en dessous de ta carte tu peux éventuellement y placer un dissipateur de chaleur mais le passage chez un revendeur sera plus sur quant à la fiabilité des compatibilité
yogui85
Message par yogui85 » 04 mars 2011 14:56
merci pour ta réponse
