Je viens vers vous car depuis 15 jours, j'ai un problème qui me parait pour le moins étrange...
J'ai acheté un disque dur de 1 tera. J'ai ouvert ma tour et étant donné qu'elle est bien remplie, une carte graphique 280 GTX, etc,etc, je n'avais pas trop de place pour intégrer le nouveau DD dans la "boite" .J'avoue n'avoir pas été très délicat dans l'opération...Bref, j'ai positionné finalement le nouveau DD en dessous de mon graveur de cdr mais je ne l'ai pas relié à la carte mère, juste fixé dans la tour par une vis. J'avais plusieurs fois enlevé puis remis ma carte graphique dans son slot durant l'opération "faire de la place pour ce satané DD"
Au moment de rallumer le pc,(le nouveau DD pas branché), pas de signal sur le moniteur et bip de la carte mère au bout d'un certain temps...Le lendemain matin, toujours le même pb...Un ami m'amène une carte graphique nettement moins puissante que la mienne, je la pose dans le slot de la mienne et rien...J'éteins le pc, le rallume et miracle j'accède à mon système..Je renouvelle l'opération plusieurs fois et plus de pb...Je remet donc ma carte graphique et le problème revient: "pas de signal" et bip de la carte mère (Gigabyte)...Nous pensons donc que le problème vient de ma carte graphique...Nous voila parti chez mon ami afin de la tester sur son ordi, mon boitier d'alim (Thermaltake toughpower 750w) nous accompagne afin de pouvoir brancher ma carte graphique qui a une alimentation séparée(je ne sais si le terme est exact, en fait on doit l'alimenter en sus du pci express sur sa tranche par des cordons) Ca marche, on répète l'opération 5 ou 6 fois et pas de problème sur son pc...De retour chez moi le problème persiste...J'ai réinitialisé le bios, nettoyer les pins des barrettes mémoire, démonté et nettoyé ma carte mère, rien à faire...Marche pas chez moi, marche chez lui...Pensez-vous que ma carte mère aurait pris un "péte" dans ma recherche de place pour mon nouveau DD?
Je vous remercie d'avance d'essayer de m'apporter un éclairage sur ce problème
