Clé USB Kingston 128GO
Yoshi Rushh
Message par Yoshi Rushh » 30 mai 2011 18:19
BONJOUR A TOUS
J'AI UN PC PORTABLE TOSHIBA C650, sous WINDOWS 7, j'ai un soucis de clé usb kingston DATA 200 128go, des que je la connecte à mon pc, il se passe rien, ya pas un bruit, elle ne se trouve pas dans le poste de travail?????
Description du produit: Kingston DataTraveler 200 - lecteur flash USB - 128 Go
Type du Produit: Lecteur flash USB
Taille du module: 128 Go
Type d'Interface: Hi-Speed USB
Couleur du boîtier: Noir
Logiciel inclus: SecureTraveler
Système d'exploitation requis:
Microsoft Windows XP SP1,
Microsoft Windows 2000 SP4,
Microsoft Windows XP SP2,
Apple MacOS X 10.3.x ou plus récent, Linux 2.6 ou ultérieur,
Microsoft Windows Vista SP1,
Microsoft Windows XP SP3
Certification Microsoft: Certified for Windows Vista
Moi j'ai windows 7, EST CE QUE cela pauserai peut etre un probleme?????
J'ai besoin d'aide merci
Re: Clé USB Kingston 128GO
Message par Steph » 30 mai 2011 18:53
Est-ce que dans ton gestionnaire de périphériques tu as un triangle jaune avec un point d'exclamation ?
Il faut certainement aussi voir si tes drivers sont à jours !
Yoshi Rushh
Message par Yoshi Rushh » 30 mai 2011 19:05
je n'ai aucune point exclamation dans le gestionnaire de périphérique, et à propos de mes driver , j'en ai deux qui ne veulent pas se mettre a jour
Intel B4x/G4x/Q4x version 15.17.16.64.2302 WHQL
Atheros Communications AR8131/AR8132/AR8151/AR8152/AR8158 version 1.0.2.51 WHQL
Message par Steph » 30 mai 2011 19:32
Tu as testé avec les autres ports ?
Il se peut effectivement que Windows 7 ne détecte pas.
Et sur un autre PC elle fonctionne ?
Yoshi Rushh
Message par Yoshi Rushh » 30 mai 2011 19:38
sur mon pc j'ai que deux port, même résultat, j'ai essayer sur un autre pc windows xp, idem, mais dites moi y a t'il une difference par rapport au système d'exploitation requis
Message par Steph » 30 mai 2011 19:56
Oui la différence peut se trouver au niveau des drivers et de l'architecture de Windows et si ta clé USB ne fonctionne pas sur un autre PC il y a de forte chance qu'elle soit HS
Yoshi Rushh
Message par Yoshi Rushh » 30 mai 2011 21:07
ok ben merci bien :-)
