Problème de copie disque dur Ioméga
lightning191
Message par lightning191 » 24 juin 2011 23:04
Voila j'ai depuis un an un disque dur externe Ioméga prestige 500Go.
Et depuis deux jours, lorsque je lance une copie vers le disque externe,il arriveque la copie demarre, puis s'arrete.
Je m'explique: je suis sous windows seven, et donc la fenetre de copie m'affiche qu'il y a toujours autant et nombre de fichier en attente de copie ( mais il y a quand meme une vitesse de copie non nul).
Par ailleurs la petite diode du disque dur qui clignote lors de la copie ne clignote plus.
J'ai penser dans un premier temps que c'était du a la taille des fichiers copier ( le disque est en NTFS ) mais sa m'est aussi arrivé avec une musique que j'ai essayer de copier toute seul.
J'ai essayer avec d'autres ordinateurs ( eux aussi sous seven) et le problème est identique...
Le disque étant presque plein je l'ai formaté (en le laissant bien en NTFS) mais le probleme persiste.
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Problème de copie disque dur Ioméga
Message par Steph » 25 juin 2011 00:14
As-tu testé avec un autre cordon USB ?
Ton disque dur tourne t-il quand tu le branche ?
lightning191
Message par lightning191 » 25 juin 2011 12:15
Le disque tourne lorsque je le branche. Il copie meme quelques fichiers avant de planter....
J'ai essayer de changer de cordon USB, il a de nouveau planter.
Message par Steph » 25 juin 2011 14:19
Ou alors tes pilotes ne sot pas bon ou ton boitier n'est plus alimenté normalement
lightning191
Message par lightning191 » 25 juin 2011 15:44
Tout d'abord merci de vous interessez a mon probleme.
Je viens de vérifier les drivers du disque dur, ils sont bien a jour...
Pour l'alimentation, c'est un disque qui fonctionne d'origine sans alimentation externe. Il est quand même doté d'une prise pour branché une alimentation 5V, mais je ne trouve nulle part d'alimentation pour disque dur externe ( qui ne soit pas des alimentations classique pour DD externe de bureau ).
Y aurait-il un moyen pour confirmer un probleme l'alimentation?
Message par Steph » 25 juin 2011 17:06
Le seul moyen de confirmer un souci d'alimentation est de tester avec un adaptateur universel ou de changer le cordon par un autre neuf de préférence.
