aide pour changement de disque dur interne
fabjo62
Message par fabjo62 » 11 juil. 2011 11:26
Bonjour, mon disque dur ne fonctionne plus, je doit le changé mais je ne mis connait pas trop.
mon disque dur est un barracuda 7200.11 500 gbytes
suis je obligé d'achetez le même disque dur ou puis je mettre n'importe lequel?
où puis je achetez un disque dur?
merci d'avance.
Re: aide pour changement de disque dur interne
Message par Steph » 11 juil. 2011 12:46
Tu peux mettre la marque de disque dur que tu souhaite ce qui est important en premier lieux c'est de savoir quel interface entre IDE et SATA utilise ton actuel ?
Ensuite plus la vitesse de rotation est élevé plus ton HDD sera performant.
Pour ton achat tu as beaucoup d'endroit comme par exemple rueducommerce.com, grande surface, boutique spécialisé en informatique.
Quant aux prix ce la dépend de la capacité que tu souhaite mettre en place.
Une fois monté il faudra faire une installation de ton système d'exploitation ainsi que les pilotes de tes composants actuels
fabjo62
Message par fabjo62 » 11 juil. 2011 15:23
qu'est ce que IDE et SATA? comment savoir lequel des 2 j'utilise? je ne mis connait pas du tout, merci.
Message par Steph » 11 juil. 2011 17:37
Une image vaut mieux qu'un long discours
Voila des ports SATA
Et voila des ports IDE
C'est sur la carte mère à l'intérieur de ton PC parfois il peut y avoir les 2 donc ton choix devrai se porter vers du SATA bien plus rapide
Les couleurs ne sont pas toutes les mêmes que sur les photos
fabjo62
Message par fabjo62 » 12 juil. 2011 11:31
ok, merci, voici une photo, mon disque dur été branché sur les fiche que j'ai entouré donc si j'ai bien suivi, c'est sur un port sata
auriez vous des suggestion a me faire pour savoir quel disque dur achetez
Message par Steph » 12 juil. 2011 15:52
fabjo62 a écrit :donc si j'ai bien suivi, c'est sur un port sata
Exact
fabjo62 a écrit :auriez vous des suggestion a me faire pour savoir quel disque dur achetez
Voila une idée ---> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... A1497&pma=
fabjo62
Message par fabjo62 » 12 juil. 2011 17:25
merci par contre, je voient pour affiné la recherche qu'il y a :
eSATA, SATA, SATAII, SATAIII, il faut que je choisisse lequel?
le format, il faut que je prenne 2,5" ou 3,5"?
7200 t/min conviendrai, sachant que j'utilise mon pc pour internet et pour des jeu.
et la mémoire cache, il faut que je prenne 8mo, 16mo ou 32mo?
Message par Steph » 12 juil. 2011 18:34
Il faut prendre 3,5'' en SATA et 7200 t/min
fabjo62
Message par fabjo62 » 12 juil. 2011 18:56
ok et pour la mémoire cache
Message par Steph » 12 juil. 2011 18:59
Pour la mémoire cache 32 mo c'est oK 16 est un minimum
fabjo62
Message par fabjo62 » 12 juil. 2011 19:12
ok, par contre, sur " rue du commerce", il n'y a de 2 dd avec tout ce qu'il faut, mais avec une capacité de 1500go et de 2000go, beaucoup trop pour moi et beaucoup trop aux dessus de mes moyen.
ou pourai je avoir un dd de 500go?
Message par Steph » 12 juil. 2011 19:46
Voila moins cher mais il sera difficile de trouver tous les critères réunis
http://www.cdiscount.com/informatique/d ... 0aldw.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/8979773/a ... arrac.html
Sinon il faut voir dans les grandes surfaces il peut y avoir des offres pas trop mal
fabjo62
Message par fabjo62 » 12 juil. 2011 20:42
je pense celui ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/8979773/a ... arrac.html
et le programme de windows et déjà installez sur le disque dur?
Message par Steph » 12 juil. 2011 20:51
fabjo62 a écrit :je pense celui ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/8979773/a ... arrac.html
Pas de souci c'est un bon compromis
fabjo62 a écrit :et le programme de windows et déjà installez sur le disque dur?
Ce serai génial mais non c'est un disque vierge il faudra tout y installer dessus donc cela suppose que tu ais les CDs et/ou DVDs d'install
fabjo62
Message par fabjo62 » 12 juil. 2011 20:58
non, je ne l'ai pas, comment faire pour les avoir?
