Ma tour ne démarre plus.
fraisipote
Message par fraisipote » 22 juil. 2011 01:40
Voici mon problème.
Mon fils ayant jouer avec le bouton de démarrage de ma tour ,celle ci fait ça capricieuse et ne veut plus rien s avoir(pas de bruit de ventilo ni quoi que ce soit)
Lorsque j allume et eteind mon alim(via l interrupteur) la LED de mon bouton de démarrage s allume et s etteind aussitôt.
J en deduit que l alim n es pas hs,je me trompe peut etre.
C est pour cela que je me tourne vers vous pour ne mettre sur une piste.
Quels test puis je faire pour en savoir plus?
pc: scaleo p fujitsu siemens
Merci d avance.
Re: Ma tour ne démarre plus.
Message par Steph » 22 juil. 2011 06:24
Possible qu'il y ai un faux contact sur ton bouton, mais possible aussi que ton alimentation soit HS meme si elle parai fonctionner en espérant que ce n'est pas la carte mère.
Pour tester il n'y a pas grand choix.
Si tu t'en sent capable demnote le bouton pour voir si des fils ne se touchent pas ou bien si le contact se fait correctement.
fraisipote
Message par fraisipote » 02 août 2011 19:06
Merci Steph,
Pour l instant je n ai pas encore remis le nez dans ma tour mais je tiens au nouvelle des que possible.
