Problème RAM Portable Asus
logan62
Message par logan62 » 03 sept. 2011 21:08
Salut à tous !
Voilà, j'ai un problème concernant mon ancien PC Portable Asus A9RP Series : j'ai acheté une barrette 1Go supplémentaire pour pouvoir le monter à 2Go, seul problème, c'est qu'il ne reconnaît pas la deuxième barrette de 1Go.
J'ai inversé les positions des barrettes : idem. Et j'ai essayé une seule barrette à chaque fois : aucune défectueuse.
J'ai regardé dans le BIOS du PC, mais je ne peux rien modifier/changer... vu qu'il est bridé apparemment.
J'ai donc celà comme barrette : http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 2s41g.html
D'où peut venir le problème ? Je pense au BIOS mais je ne m'y connais pas assez là-dedans pour tenter quelques choses.
Merci d'avance =D.
Re: Problème RAM Portable Asus
Message par Steph » 03 sept. 2011 21:42
Est-ce qu'elles sont toutes deux de même marque ?
logan62
Message par logan62 » 03 sept. 2011 21:44
Oui, ceux sont exactement les mêmes que le lien où j'ai acheté la nouvelle (Kingston). La date de fabrication est la seule différence.
Message par Steph » 03 sept. 2011 23:44
Regarde avec SiSoft Sandra Lite s'il ne détecte pas la totalité.
Possible que le BIOS soit restrictif mais regarde sur la configuration incluse dans ton emballage la quantité de mémoire maximum qu'il peut supporter
logan62
Message par logan62 » 04 sept. 2011 00:19
Normalement, l'Asus A9RP peut embarquer jusque 2Go de mémoire RAM.
Je vais voir avec le logiciel que tu m'as conseillé ;-).
logan62
Message par logan62 » 04 sept. 2011 00:38
Donc confirmation de plusieurs points :
- Le PC supporte 2Go de RAM maximum
- Le PC reconnaît les deux barrettes de 1Go, mais n'en active qu'une seule
Donc la question : pourquoi n'en active-t-il qu'une seule ? :shock:
Message par Steph » 04 sept. 2011 09:18
Bon a part le Dual Chanel qui n'est pas activé ou une incompatibilité entre tes 2 rams il n'y a pas grand chose de plus.
Est ce que tu as l'occasion de tester avec une barrette venant d'un autre portable ?
Bien qu'il faille mieux avoir les 2 même, le fait de mettre 2 marques différentes n'est pas forcément incompatible mais bon pour le test pourquoi pas
logan62
Message par logan62 » 04 sept. 2011 10:30
Oui, j'ai récupéré la barrette de 512Mo qui était d'origine dessus sur le vieux portable de ma soeur, et je l'ai couplée avec les deux barrettes :
- Ancienne 1Go + 512Mo = 1536 - 128 = 1408Mo
- Nouvelle 1Go + 512Mo = 896Mo
Donc ce qui est bizarre, c'est que la carte mère voit la barrette, mais ne là reconnaît pas.
