Soucis résolution
Kaysuu
Soucis résolution
Message par Kaysuu » 17 sept. 2011 22:45
Salut à tous,
Alors voilà j'ai un petit soucis avec ma nouvelle carte graphique(En effet je les acheter y a 2 jours j'ai donc remplacer une HD 5750 par une GTX460 )
J'ai donc désinstaller les anciens drivers, installer les nouveaux. Tout marche niquel sur plusieurs jeux tel : Call of duty black ops, battlefield bad company 2 etc etc.
Le problème : C'est sur WORLD OF WARCRAFT, je joues donc avec une résolution sur n'importe quel jeux c'est a dire 1920x1080 60Hz. Alors que sur world of warcraft j'arrive tranquille, je met la résolution 1920x1080,60HZ et la BOOM image dégueulasse, sombre, bloqué sur 30.0Hz comment ça se fait? J'ai désinstaller la carte graphique réinstaller, rien ne change. C'est le seul jeux qui bloque à 30Hz.
En tout cas j'espère que vous allez pouvoir m'aider, merci d'avance !
Bonne soirée.
Re: Soucis résolution
Message par Steph » 17 sept. 2011 22:54
Est ce des réglages au niveau du jeux ou directement sur la carte graphique ?
Et l'acceleration matérielle ?
Sinon baisse certains détails du jeux pour voir si cela fonctionne mieux
Kaysuu
Message par Kaysuu » 17 sept. 2011 23:12
Salut et merci d'avoir répondu.
Pour les jeux je met toujours 1920x1080 60hz (Uniquement sur wow que cette résolution est bloqué sur 30Hz)
Et quand je retourne sur le bureau j'ai une résolution 1360x768 60Hz
Sinon j'ai déjà essayer de mettre tout en low, le problème persiste.
Ce qui est de la configuration de la carte graphique alors la aucune idée j'ai pas toucher tout est par défault, ou recommander. C'est quoi l'acceleration matérielle ? En tout cas merci d'avoir répondu.
Message par Steph » 17 sept. 2011 23:42
L'acceleration matériel est un réglage que tu peu. baisser en cas de souci mais je pense que dans un premier temps il va falloir voir si une mise à jour de ton pilote graphique n'existe pas en utilisant par exemple le site http://www.touslesdrivers.com
Regarde même si tu pense avoir la dernière version en date, ensuite une fois installé redémarre ton PC et recommence le test
Kaysuu
Message par Kaysuu » 17 sept. 2011 23:47
Tout est à jours, aucune maj detecter. Le problème persiste toujours et uniquement sur world of warcraft. Je me souviens que j'avais eu le même soucis avec mon ati radeon 5750 et j'était partie dans le paramètre et j'avais activer un truc, l'écran avais clignoter 2-3 fois et puis sa marchais niquel. Je pense que je doit faire la même chose avec ma gtx460 sauf que je me souviens plus du tout ce que j'avais cocher ou décocher.
Kaysuu
Message par Kaysuu » 18 sept. 2011 02:23
Excuser moi pour le double post, alors si j'me souviens bien j'avais activer GPU SCALING quand j'avais eu ce problème avec mon ati radeon 5750. Et ensuite y avais tout qui marchais. Alors que maintenant avec ma GTX460 et le panneau Nvidia je le trouve nul part.. T'as une idée? Merci !
Tiens regarde l'image :
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... thumb.png/
J'avais justement cocher les deux truc et j'avais plus eu un seul problème de résolution. Sauf que maintenant que j'ai ma GTX 460 j'ai un panneau NVIDIA et je vois pas ces deux options. Une idée? Une astuce? Svp
Message par Steph » 18 sept. 2011 10:24
Ce que tu me montre est un réglage concernant l'écran pas de la carte graphique
Kaysuu
Message par Kaysuu » 18 sept. 2011 14:52
Pourtant j'ai activer sa dans les paramètres de l'ancienne carte graphique. Comment est-ce que je pourrait faire sa pour la nvidia?
Kaysuu
Message par Kaysuu » 18 sept. 2011 18:53
up
Message par Steph » 19 sept. 2011 11:22
Attention au double posts, merci d'utiliser la fonction éditer car le sujet passera automatiquement en non lu ;)
Recherche un réglage concernant l'affichage numérique, par contre je n'ai pas de nvidia à la maison donc je peux pas de donner le chemin exact.
Comment est branché ton écran ? A quelle type de prise ?
Kaysuu
Message par Kaysuu » 19 sept. 2011 16:15
Ma carte graphique à deux port DVI, un mini HDMI. J'ai reçu un adaptateur HDMI pour le relier au port dvi, voilà.
Et mon écran c'est un 22AV733G Toshiba.
Kaysuu
Message par Kaysuu » 20 sept. 2011 21:33
Super, encore un forum qui m'ignore. En tout cas merci c'est gentil bye.
Message par Steph » 20 sept. 2011 22:58
:roll: Faut pas prendre les choses aussi mal on ne passe pas notre vie ici :roll:
Est-ce que ton écran est détecté par ta carte graphique, en fouillant dans les réglages tu dois pouvoir trouver le moyen de changer ça !
Kaysuu
Message par Kaysuu » 20 sept. 2011 23:52
Faut me comprendre sa fait 4-5 forum et tout le monde m'ignore. Okay je veux pas être méchant, mais bon même les maitres de jeux ces putain d'incompétent m'ont envoyer chier. Quand je suis partie sur call of duty black ops et d'autres jeux j'avais l'option HDMI dans mon écran. Quand je suis passer sur world of warcraft pour voir si je pouvait l'activer, il n'y avais pas d'options HDMI.
La seule résolution qui marche encore sur world of warcraft c'est 1360x768. Mais j'ai une qualité perfomance et donc c'est laid. J'ai payer cette carte pour jouer dans de bonne conditions, pour jouer en HD..Et comme par hasard elle bug, ou dieu c'est quoi. C'est tout simplement chiant surtout quand la personne peux pas t'aider, ou te raconte n'importe quoi, qui te met dans des pistes totalement inutile du genre '' Supprimer un dossier DATA, Wtf '' N'importe quoi.
Bonne soirée.
Message par Steph » 21 sept. 2011 00:13
Je ne suis pas un joueur donc je ne connais pas trop les exigences de ces jeux.
Je suis plus d'avis d'un mauvais réglage de la carte graphique et/ou de WoW et peut être que ce lien pourras te donner une piste.
Regarde aussi s'il n'y a pas un mode "Avancé" ou "Expert" à activer sur le pilote de ta CG, cela te permettra d’accéder à plus de réglages. ;)
J'ai une ATI donc je ne peux pas vraiment te guider
