batterie faible sur pavillon dv6
masterbrico
Message par masterbrico » 02 mai 2012 21:49
Quelqu'un pourrait-il me suggérer un site fiable pour acheter une batterie?
Faut-il prendre exactement la même que celle d'origine ou prendre une puissance supérieure? Y a-t-il une marque de batterie à éviter?
Merci d'avance pour vos conseils
Re: batterie faible sur pavillon dv6
Message par Steph » 02 mai 2012 22:01
Il y a ce site ou tu trouveras ce qu'il te faut, je pense ---> http://www.aboutbatteries.com/fr/batteries.html
Sinon tu n'es pas obligé de prendre une d'origine, mais la puissance dois rester la même, pour les marques je n'en connais pas de mauvaises
manu35
Message par manu35 » 17 oct. 2012 10:01
En fait, tu peux prendre une batterie avec une capacité supérieure (en mAh) (ex: http://www.speedbatteries.com/ordinateu ... -cb73.html). Ce qui ne doit pas changer, c'est la tension (en Volts).
La puissance en Wh, correspond à la multiplication des mAh par les Volts.
Plus la capacité est importante, plus l'autonomie est grande, plus le temps de charge est long. Dans certains cas, l'encombrement peut être adapté, mais l'empreinte de base reste la même. Du coup, la batterie généralement est plus épaisse. Pas besoin de changer le chargeur non plus. Sur le même principe, il est impossible de mettre 2Litres d'eau dans une bouteille d'1 Litre :!:
Voili voilou ! en espérant que ça puisse éclairer votre lanterne sur la jungle des batteries ;)
raftoufik
Message par raftoufik » 26 oct. 2012 10:02
Tu peux également te tourner vers les sites de petites annonces genre ebay, boncoin ou priceminister. Certains professionnels proposent de très bons produits à des prix parfois trés bas.
Moi par exemple j'avais acheté une batterie pour un vieux HP .... à une société basée en chine ! Deux fois moins chères qu'en france. Livraison ultra rapide et matériel impeccable. A y penser...
