carte graphique hs/transfert de données
Floydsyd56
Message par Floydsyd56 » 21 mai 2012 14:59
Je me permet de solliciter vos compétences.
1 - j'ai un pc portable HP G72 lorsque je l'allume il se met sous tension mais écran noir, aucune luminosité.
il me semble que ce soit la carte graphique.
2 - j'ai acheté l'ordinateur avec extension de garanti echange à neuf.
3 - le soucis est que lorsque le service de la Fnac va analyser pour vérifier si la panne est avérée, il ne garantissent pas
la sauvegarde des données et j'ai beaucoup de photos de famille, de vidéo et films que je voulais garder.
j'aimerais faire une sauvegarde avant d'envoyer l'ordinateur. je ne peux pas non plus déposer le disque dur car si
j'ouvre l'ordinateur, la garanti ne marche plus.
4 - comment peut t'on procéder afin d'avoir accès à l'aide d'un autre ordinateur au disque dur du PC portable en panne
sans démonter le disque dur ?.
5 - merci beaucoup pour vos réponses.
Re: carte graphique hs/transfert de données
Message par Steph » 21 mai 2012 15:10
Si tu as une prise genre VGA qui te permet de brancher un écran externe alors tu peux toujours tenter la sauvegarde
Floydsyd56
Message par Floydsyd56 » 21 mai 2012 15:24
merci pour ta réponse rapide.
j'ai déjà essayé de brancher un autre écran LCD sur mon PC portable via une prise VGA bleu mais rien.
y a t'il un manip à faire sur le pc une fois branché l'écran via VGA ?
pas moyen de brancher mon PC en panne sur un autre pc via USB par exemple et avoir accès au disque dur ?
merci encore pour vos réponses.
Message par Steph » 21 mai 2012 16:37
Alors a part voir dans le bios pour les paramètres je ne vois pas trop.
Par contre regarde si tu n'as pas accès au HDD en dessous souvent cette partie n'est pas étiqueté contre l'ouverture, tu pourras le sortir pour le mettre dans un boitier et récupérer tes données
Floydsyd56
Message par Floydsyd56 » 21 mai 2012 17:40
comment voir ou se rendre compte si il y a une étiquette contre l'ouverture ?
Message par Steph » 21 mai 2012 19:29
En principe en dessous tu as un ou plusieurs petit capot de 10 cm sur 5 environ bloqué par une petite vis et s'il y a une étiquette de garanti tu le verra sans problème, c'est un autocollant qui se place au niveau de la jonction fixe amovible de telle sorte que si tu essai d'ouvri cela se déchire
Floydsyd56
Message par Floydsyd56 » 21 mai 2012 20:42
au dos du PC j'ai effectivement de capots dont l'un avec un petit signe circulaire rappelant des disques =) cela doit être là que le disque dur est logé et il n'y a aucune étiquette de coller derrière à part l'étiquette de la licence windows sur le côté.
est tu sur que si j'ouvre le capot et extrait le disque les experts qui vont analyser le PC ne sauront pas que je l'est ouvert ?
merci pour tes réponses.
Message par Steph » 21 mai 2012 23:06
Si tu ne force pas sur la vis et sur le HDD pas de souci et puis il n'y a pas d'étiquette de garanti et c'est un organe qui s'use donc je pense qu'il n'y aura pas de souci.
Floydsyd56
Message par Floydsyd56 » 23 mai 2012 12:28
merci encore pour tes réponses..
et une dernière pour la route.
une fois le capot ou loge le disque dur ouvert, comment s'y prendre le mieux et peut' il exister
des languettes de garantie à l'intérieur du logement du disque dur ?
je pense effectuer l'opération ce soir (les experts Miami ?).
je te tiendrais au courant. ':ange:'
Message par Steph » 23 mai 2012 13:36
Pour le disque normalement tu trouveras un languette pour le tirer vers la droite ou la gauche afin de le déloger de la connectique
Floydsyd56
Message par Floydsyd56 » 06 juin 2012 20:24
bon voilà, j'ai enlevé le disque dur sauvegardé mes données et suis remboursé entièrement de mon ordi.
j'en ai racheté un autre avec le bon
tou c'est bien passé.
merci pour tout.
