Longue vie pour la batterie de mon ordinateur portable?
Forum d'aide concernant le fournisseur d'accès internet Free
mondes
Message par mondes » 03 juil. 2012 11:16
je viens de me faire livrer un ordinateur portable Dell. J'ai pris une batterie Lithium-Ion 9 cellules (80 Wh).
Comment utiliser au mieux mon Portable pour que la vie de ma batterie soit la plus longue possible ?
Tout de suite, dois-je la charger à bloc ? dois-je la vider entièrement puis la charger à bloc ?
Et après, au quotidien, comment préserver ma batterie ?
Merci de votre aide
:arrow:
il est batterie Dell Latitude E6410
Re: Longue vie pour la batterie de mon ordinateur portable?
Message par Steph » 04 juil. 2012 14:17
Les batterries de dernières génération n'ont en principe plus besoin d'etre déchargées puis rechargées à block, la première fois chargé la au Max puis branche des que possible et vite les déchargements complet.
sophie.H
Message par sophie.H » 06 sept. 2012 07:35
Bonjour
Pour réduire l'usure de batterie, il y a quelques précautions simples à prendre
Chargez toujours votre batterie à 100%.
Chargez entièrement une nouvelle batterie avant sa première utilisation. Déchargez-la ensuite complètement, puis rechargez-la complètement.
Évitez la chaleur excessive.
Travaillez autant que possible avec l'adaptateur CA branché.
Les précautions ci-dessus amélioreront non seulement la durée de votre batterie, mais elle aura également une plus longue autonomie par charge.
manu35
Message par manu35 » 16 oct. 2012 14:54
Hello !
Même si j'arrive un peu tard sur le sujet, je me dis que ça peut toujours servir...
Quand la batterie est neuve, il faut la charger à 100 % puis la laisser se décharger jusqu'à obtenir le message "batterie faible". L'idéal étant de renouveler l'opération 2 ou 3 fois pour cycler votre batterie (lui montrer son maximum et son minimum).
Ensuite, lorsqu'on travaille sur secteur, rien n'empêche de retirer la batterie pour lui éviter de lui faire faire des petits cycles de charge qui peuvent endommager la batterie, et donc diminuer sa durée de vie.
Et de temps en temps, faire travailler sa batterie sur des cycles complets de charge et décharge, c'est pas mal. Par contre, toujours stocker sa batterie chargée.
voili voilou !!! en espèrant que ça aide quelqu'un !
Manu
raftoufik
Message par raftoufik » 26 oct. 2012 09:56
De bons conseils viennent d'être déjà cités.
Oui si t'es à coté d'une prises, penses à travailler sur secteur même si la facilité d'utiliser le portable sur batterie n'y fait pas penser systématiquement.
Si parfois tu n'utilises pas le portable pendant quelques minutes (pause pipi, téléphone à un ami, ou autre) pense à mettre en pause la machine.
Retourner vers « Free »
