Présentation installation + aide au remplacements et modifications
irateprophet
Message par irateprophet » 07 août 2012 10:08
Bonjour a tous et a toutes !
J'aimerais quelques avis et renseignements a propos de mon installation, montée par la personne auquel je l'ait acheté mais ne m'y connaissant pas beaucoup je sollicite votre aide.
Pour faire simple, j'aimerais optimiser mon refroidissement UNIQUEMENT PAR AIR (oubliez le watercooling, trop onéreux et ce n'est pas mon chez moi :-) )
Donc d'après ce que j'ai pu remarquer sur mon boitier (LEPA LPC301 http://www.lepatek.eu/cases/lpc301/) je possède 4 ventilos de 120mm -> 3 en aspiration : le frontal et les latéraux, et 1 en extraction. Il y a également un ventilateur de processeur Cosmo Cool LC-CC92 de chez LC Power (http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... MD-AM2.htm)
Cependant en installant speedfan, j'ai pus remarque que mon processeur affichait une T° de 50°C minimum (donc en idle) et une T° de 65°C en session de jeu (The Darkness 2 sur steam)
1°/ Suivant l'installation du boitier, est-il normal que mon processeur monte a cette T° rien qu'en idle (en jeu je peux comprendre)
2°/ Comment virer le ventirad de processeur pour en remettre de meilleure qualité (d'après les avis ce ventirad est de loin inefficace)
3°/ Comment optimiser mon flux d'air ?
4°/ Sur la photo du boitier il y a une sorte de HUB avec USB, prise casque etc, et j'aimerais savoir comment le remplacer par un hub avec lecteur de carte etc ...)
Et enfin, pour que vous puissiez au mieux me répondre voici ma config venant de http://www.ma-congfig.com en texte et quelques photos :)
Désolé pour la qualité des photos, prises avec mon téléphone et d'autres peuvent venir si vous le désirez)
LA CONFIG :
Date de la détection
06/08/2012 11:19
Système d'exploitation
Windows 7 ‎(X86)‎ Service Pack 1
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 3.89 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Nom de code : Sandy Bridge
Température CPU (core 0) : 56 °C
Carte mère
MSI Z68A-G43 (G3) (MS-7750) 1.0
Numéro de série (carte mère) : To be filled by O.E.M.
Identificateur du BIOS : 63-0100-000001-00101111-030211-Chipset
Fabricant (système) : MSI
Modele (système) : MS-7750
Version (système) : 1.0
Numéro de série (système) : To be filled by O.E.M.
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Fabricant du bios : American Megatrends Inc.
Version du bios : V4.2
Date : 10/01/2012
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.28 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Carte Graphique
Radeon HD 6850
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Disque dur WDC WD20EARS-00MVWB0 de 1.82 To SATA II
Disque dur WDC WD3200AAJS-08L7A0 de 298.09 Go SATA II
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB
Type : DVD-R/DL sequential recording Recorder
[s]LES PHOTOS :[/s]
Re: Présentation installation + aide au remplacements et modifications
Message par Steph » 07 août 2012 11:56
irateprophet a écrit :1°/ Suivant l'installation du boitier, est-il normal que mon processeur monte a cette T° rien qu'en idle (en jeu je peux comprendre)
Pour moi ces températures ne me choque pas plus que ça, a moins que tu ne fait pas régulièrement le dépoussiérage de ta tour avec une bombe d'air comprimée
irateprophet a écrit :2°/ Comment virer le ventirad de processeur pour en remettre de meilleure qualité (d'après les avis ce ventirad est de loin inefficace)
Le plus sage serait de le démonter et de te rendre chez un revendeur informatique afin qu'il te propose quelque chose de vraiment compatible, les modèles sont tellement nombreux
irateprophet a écrit :3°/ Comment optimiser mon flux d'air ?
Bien ranger les câbles à l'intérieur en les attachant, éviter de mettre très proche 2 cartes comme par exemple carte graphique qui touche presque la carte wifi, ensuite mettre des ventilateurs en taille et nombre suffisante
irateprophet
Message par irateprophet » 07 août 2012 12:12
Je l'ait dépoussiérer il y a un moi déjà avec un compresseur d'air (régler pour ne pas arracher de matos ^^)
Ok pour le ventirad je doit monter sur Amiens pour acheter un réhobus de toute manière :)
Et que me conseillerais tu pour fixer mes câbles ? collier a serrage unique type Colson, gaine spécialisée ...
Et tu dit " éviter de mettre très proche 2 cartes comme par exemple carte graphique qui touche presque la carte wifi" est-ce mon cas ? (oui je suis pas très calé niveau cartes)
Pour les ventilos, je pensais en mettre un en évacuation au dessus sur la porte latérale et laisse celui du dessous en aspiration. Qu'en penses tu ?
Message par Steph » 07 août 2012 12:28
irateprophet a écrit :Et que me conseillerais tu pour fixer mes câbles ? collier a serrage unique type Colson, gaine spécialisée ...
Perso j'utilise des colson les plus fin que je trouve, mais la largeur n'a pas vraiment d'importance c'est juste question de manipulation
irateprophet a écrit :Et tu dit " éviter de mettre très proche 2 cartes comme par exemple carte graphique qui touche presque la carte wifi" est-ce mon cas ? (oui je suis pas très calé niveau cartes)
D'après ton image je dirai oui mais je ne vois pas très bien, par contre c'ets pas toujours évident de les mettre autrement, question de branchement présent et souvent les cartes graphique prennent déjà la place de 2 connecteurs.
Ensuite je rajouterai que les disques dur ne doivent pas être trop rapprochés l'un de l'autre cela chauffe aussi.
irateprophet a écrit :Pour les ventilos, je pensais en mettre un en évacuation au dessus sur la porte latérale et laisse celui du dessous en aspiration. Qu'en penses tu ?
Oui ça peut le faire. Une solution radicale mais pas très esthétique est de laisser ouvert, si les câbles sont bien rangé et avec des petits néon de couleurs ça peut être pas trop mal
irateprophet
Message par irateprophet » 07 août 2012 15:13
Bah les disques durs sont assez espacés.
Pour ce qui est de laisser ouvert ce n'est pas envisageable d'où ma solution du ventilo.
Pour les colliers je vais essayer de voir au boulot tout à l'heure ^^ y a moyen de mieux ranger une fois tout installé.
Je mettrais mes nouveaux résultats une fois tout d'installé sûrement la semaine prochaine le temps de commander et de trouver du temps pour le faire.
EDIT : Et sinon personne ne saurait me dire comment virer ce ventilo de processeur ? Pour le remplacement je vais me basé sur mon Socket déjà et ensuite voir s'il faut enlever la CM du boitier pour procéder au montage.
irateprophet
Message par irateprophet » 09 août 2012 11:38
Donc pour continuer mon post en modification je pensais mettre ce réhobus : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Scyt ... 24_fr.html
et comme ventirad CPU : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 73097.html
Qu'en pensez vous car la facture monte vite ^^
Aussi j'aurais voulu savoir avec quel type de cable je devrais brancher mes ventilos pour tous les controler sans réhobus (via speedfan par ex) vu que le réhobus n'est pas une priorité.
Merci a tous :)
