Mon PC démarre mais je n'ai plus accès à mon bureau
Modérateurs : Administrateurs, Modérateurs
bonjour a tous je suis nouveau ici
j'ai un gros probleme je possede un hp paviliondv6 seven qu'en je l'allume il m affiche jusqu'au logo de windows
et m affiche pas mon mot de passe il me demande de réparé windows ou de démaré en mode sans echec chose que
j'ai féte mais il revient toujour pareil . j'ai essayer de réinisialisé mon pc il m'affiche la fenetre bleu de recovery
mais rien ne se passe .. j'ai meme essayer de booté windows sur mon ordi mais il ne boot pas alor que le bios et
en francais et que boot cd et usb sont mit mais rien n'a faire aider moi slp toute réponce sont les bien venu merci.
Re: Mon PC démarre mais je n'ai plus accès à mon bureau
Si tu arrive à accéder au mode sans échec essai de faire une restauration système à une date à intérieure
Sinon il faudra faire un formatage en utilisant le DVD du constructeur
PS : J'ai modifié elle titre de ton sujet afin d'être conforme
Merci de ta réponse , comment faire un restauration à une date entérieure ? Et je n'est pas de cd windows qu'en j'ai acheté mon pc , vu que il y a recovery pour le réinisialisé sorti d'usine et sinon j'ai un cd bootable windows 7 mais mes bois son correctement programmé pour prendre cd clé USB bootable mais rien il veut pas prendre mon Cd Iso de windows 7 ..??
Pour restaurer le système voici un tuto pour vista à la base, mais tu devrais t'y retrouver
Utilisation de la restauration système
ha oui ! Mais je peux meme pas taper mon mot de passe donc pas accer a mon bureau steph je reste bloqué sur le logo windows 7 (demmarage de windows)
Même pour le mode sans échec ?
Dans l'autre cas si ton PC est encore sous garanti tu peux contacter le support pour qu'il t'aiguille a lancer la restauration d'usine
plus garanti , restauration d usine c'est f11 sur mon pc le problème sa affiche une page bleu et reste bloqué donc pas les instruction de recovery management..
Autre solution est de trouver un DVD de Windows et de redémarrer en tapotant une touche jusqu’à ce que le PC utilise le lecteur DVD pour réinstaller.
Par contre tu perdras probablement des drivers en chemin
ba j'ai qu'une copie de windows 7 mais c'est pas l'original aparament sa a l'air de le prendre ya pa de risque?
Tu as une clé d'activation en règle et bein que ce ne soit pas l'usage normal tu ne risque en principe presque rien la différence ets que ton PC est vendu avec une version de Windows spéciale diffusée par le construteur
oui la version gravé steph , sa la prend bien , du coup avant de mettre windows 7 dessus es que je peux effacer déjà le DD genre avec darik's boot and nuke ?
puis mettre ma version gravé windows proprement
Tu peux supprimer mais si tu formate c'est pareil
ok steph merci je te tient au courant si tout et clinne
bonsoir ; voila après avoir mit le cd de Windows que javer de graver sa fonctionne !!
plutôt cool mais j'ai deux problème la touche f11 pour réinitialisé elle ne fonctionne plus
bas du moin sa n'ouvre pas récovery , et ma webcam ne fonctionne plus j'ai fait des
recherche j'ai téléchargé le driver sp35415 sur le site hp mais sa ne fonctionne pas ..?
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
- 0 Réponses
- 589 Vues
Dernier message par lucinformator
21 mars 2018 14:12
Ralentissement de l'accès à internet depuis la Maj 1709 de windows
par Jovial » 11 mars 2018 19:52 » dans Dépannage pour Windows 10 - 7 Réponses
- 1093 Vues
Dernier message par Steph
12 mars 2018 18:43
