problème de reconnaissance de la taille d'un disque dur
alternat
Message par alternat » 02 août 2013 16:09
Je viens d'installer un disque dur Western Digital de 3 To.
Au niveau du bios, tout est ok, il le reconnaît bien et pour la bonne capacité (à noter toutefois que je n'ai pas réussi à le faire reconnaître en le branchant sur un port S-ATA 600 et que j'ai donc du me reporter sur un port S-ATA 300).
En revanche, sous Windows, bien que la capacité totale soit bien reconnue, seuls 2,1 To sont disponibles ... Je précise que je l'ai formaté en NTFS.
Ma question est, où est passé le reste du disque ?? :o
Ma configuration :
win 7 64bits professionnel
carte mère ASUS P8Z77-V
chipset Intel i7 3,4 Ghz
RAM DDR3 CORSAIR (4x8 Go)
Merci pour votre aide :)
Re: problème de reconnaissance de la taille d'un disque dur
Message par Steph » 02 août 2013 17:29
Qu'il y est une perte après formatage n'est pas anormal.
Est ce que ton disque dur a été partitionné ?
alternat
Message par alternat » 02 août 2013 17:57
Non pas de partition. Qu'il y ait une perte au formatage est normale, mais de presque 900 Go ?
Message par Steph » 02 août 2013 20:58
Oui en effet c'est beaucoup.
Regarde dans la gestion des disques si tu as plus d'informations sur ton nouveau disque.
alternat
Message par alternat » 02 août 2013 21:17
Oui en effet, voici les infos :
- taille de base : 2794.52 Go
- taille utilisée : 2048 Go
- partie non allouée : 746.52 Go
Ce sont donc ces 746.52 Go qui manque ... mais pour quelle raison n'ont-ils pas été alloués ? Cela viendrait-il de Windows ?
Message par Steph » 02 août 2013 23:31
Donc ton disque dur est bien "entier' par contre c'est une limitation de windows.
Je te suggère donc de faire deux partition une de 2 et une du restant ou par moitié ou en fonction de tes besoins
alternat
Message par alternat » 02 août 2013 23:35
Merci beaucoup Steph pour ta réponse.
Par curiosité, n'est-il pas possible de passer outre cette limitation de Windows ?
alternat
Message par alternat » 06 août 2013 22:26
Merci beaucoup Steph ! Je vais regardé ça !
':great:'
alternat
Message par alternat » 06 août 2013 22:40
Effectivement, c'est assez simple à faire. Le problème est que dans mon cas l'option "convertir en disque GPT" est grisée dans le menu contextuel.
Je suppose que pour réaliser cette opération il faudrait que je formate le disque ... Allez, je vais prendre mon courage à deux mains, déplacer tous mes répertoires de ce disque vers ses petits copains et lancer un formatage.
Je te tiendrai au courant, et merci encore :-D
