PC ne S'Allume pas ! *Montage*
Dany
Système d'exploitation : Autre
Message par Dany » 09 janv. 2016 19:31
Bonsoir, je suis un debutant en informatique (du moins en Hardware) et j'ai voulu monter ma tour moi meme (de Gaming ) et en finalisant le montage de ma tour, et en appuyant sur le bouton d'allumage, je remarque que le PC ne s'allume qu'une demi seconde pour ensuite s'éteindre totalement. Ça fais près de 2 semaines que je suis dessus et je commence a en avoir marre... Svp aidez moi.
Message par Steph » 09 janv. 2016 19:36
Quand tu as monter les composants tu as bien tout branché sur la carte mère selon le manuel fourni avec ?
Y a-t-il des bips au démarrage ?
Dany
Message par Dany » 09 janv. 2016 20:04
Non il n'y a aucun bips, et oui j'ai tout verifié sur le manuel de la carte mere.
Message par Steph » 09 janv. 2016 20:12
Le disque dur est bien branché ? Essai sur un autre port sata des fois que.
En fait, c'est assez vaste pour trouver la solution et à supposer que ce ne soit pas une simple panne de l'alimentation (même si c'est neuf cela peut arriver)
Dany
Message par Dany » 09 janv. 2016 20:23
Je viens d'essayer les SATA la tour ne s'allume toujours pas.
Message par Steph » 09 janv. 2016 20:46
À part un mauvais branchement, je en vois pas trop.
Est-ce que le ventilo de l'alimentation tourne quand tu tentes d'allumer ?
Sinon regarde si tout est bien enfiché.
Peut aussi être un problème de puissance de l'alimentation qui n'est pas adaptée au contenu. Du coup pour le test, débranche ta carte graphique et utilise la prise de la carte mère.
Le problème peut aussi venir de la carte mère ou de la tour niveau contacteurs
Dany
Message par Dany » 09 janv. 2016 20:54
J'ai : gtx 960 4 go OC , i5 4590 3.3Ghz, Disque dur Seagate Barracuda 1 To, Lecteur Graveur samsung, MSI B85-G41 PC MATE et une alim de 500 W
