je n'ai plus d'alimentation
jerome6769
Message par jerome6769 » 23 juil. 2016 20:55
bonjour, voici mon problème :
je n'ai plus du tout d'alimentation sur mon PC fixe, aucune diode allumé ni bruit, nada !
en épluchant les forums, j'ai fait quelques vérifs :
- le boitier d'alimentation fonctionne ( je l'ai fait tourner séparément sans qu'il passe par la carte mère ).
- j'ai fait un clear cmos en enlevant la pile 1 heure
en rebranchant l'alimentation sur la carte mère, toujours rien.
Pensez vous que je puisse faire d'autres tests ou c'est définitivement la carte mère qui est HS ?
d'avance merci.
Message par Steph » 23 juil. 2016 21:12
La carte mère est le point central du PC donc si tu es sûr que ton alim fonctionne alors il n'y a plus 36 solutions.
Tu peux enlever les barrettes de mémoire vive, en rallumant le PC tu dois en principe obtenir des bips qui indiquent le souci.
jerome6769
Message par jerome6769 » 24 juil. 2016 08:56
peux tu preciser ? comment des bips peuvent ils m'indiquer la source du probleme ?
Message par Steph » 24 juil. 2016 09:07
Ce que je veux surtout dire, c'est que si tu enlève tes barrettes de mémoire, au démarrage de l'ordi tu dois entendre des bips indiquant qu'il y a un problème. Si tu n'entends rien c'est pas bon signe.
Regarde ce lien : http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
jerome6769
Message par jerome6769 » 24 juil. 2016 18:06
je n'entend absolument aucun bip, que dois je faire ?
Re: je n'ai plus d'alimentation
Message par Steph » 24 juil. 2016 18:53
Probablement que tu n'as pas d'autre choix que de changer de carte mère.
Par contre, si tu ne trouve pas une compatible avec ton processeur il faudra changer les deux voir aussi surement la mémoire vive en plus.
jerome6769
Message par jerome6769 » 24 juil. 2016 19:32
merci pour ta reponse, question : le processeur ne fait pas partie intégrante d'une carte mère ?
je pensais que si je devais la changer, le processeur serait fournie avec...
Message par Steph » 24 juil. 2016 20:55
Sur un PC c'est généralement deux choses à part, une carte mère pouvant être utilisée avec diffèrent processeurs
jerome6769
Message par jerome6769 » 24 juil. 2016 21:08
Bon sang si je dois changer la carte mère, je vais m'eclater n' etant pas un genie de l' informatique !!
