probleme d'alimentation avec la carte mère
jerome6769
Message par jerome6769 » 28 juil. 2016 19:51
bonjour,
j'ai déjà posté un sujet sur mon problème d'alimentation mais je me permet d'en poster un nouveau plus explicite et surtout plus évolué dans les tests effectués.
mon vieux PC (monté avec boitier NZXT) n'a plus aucune alimentation ( aucun bruit, pas de ventilo ni diode allumé). voici les tests effectués :
- j'ai testé l'alimentation du boitier d'alim.( marque xilence 450 w) avec un thrombone donc sans passer par la carte mère : le ventilo tourne. j'ai testé les tensions avec un voltmètre : aucun soucis, j'ai du 5 et 12 V.
- j'ai fait un clear cmos en otant la pile plusieurs heures : pas de resultat.
- j'ai enlevé tout ce qui pouvait être relié à la carte mère ( marque MSI, modèle : MS-7094 VER : 1B ), en ne laissant que l'alimentation : aucun resultat.
Mes questions :
- Y a til un fusible quelconque sur la carte mère qui pourrait être à l'origine du problème, et si oui a quoi cela ressemble t'il, peux t'on le changer ? ( cf photo)
- que puis je faire d'autre comme test ?
- pensez vous que la carte mère est definitevement HS et doit être remplacé ?
d'avance merci pour votre aide.
Re: probleme d'alimentation avec la carte mère
Message par Steph » 29 juil. 2016 00:14
Il n'y a pas de fusible sur la carte mère et pour la tester c'est très compliqué voir impossible.
jerome6769
Message par jerome6769 » 29 juil. 2016 00:33
Ok merci
