Problèmes processeurs APU chute de fréquence et de FPS
delaway
Message par delaway » 02 nov. 2016 11:19
okay alors voici ma config
seven familial x64
carte mère ASrock FM2A88x extreme 4+
Processeurs A10 5800 K black édition(c'est un APU)
12Go de DDR3 cadencé a 2400 MHz(non utilisable avc ce proco)
Carte graphique HD 7990 OC en tri-slot
4 disque dur
Alimentation semi modulaire be-quiet 550W pro
J'ai dit l'essentiel
Voici mon problème
J'ai remarqué des grosses chutes de FPS dans mes jeux que normalement je ne devrais pas avoir, au point de les rendre injouable, tout en low je fais tourner le dernier battlefield entre 15 et 30 fps, pas normale pour ma config surtout en low
Donc depuis je check mes perf avec OCCT ou le gestionnaire de perf
Justement je constate un truc qui me semble anormale, pourrais tu me dire si j'ai raison
en bleu la fréquence max chute constamment et l'utilisation aussi en vert. J'ai essayé avec la config minimale, 1 disque un proco et la cm mais toujours pareil
L'image des oscillations de mon proco :
https://mega.nz/#!0B52VYxY!UWGoLpTxgYsV ... mCXzCqufso
Modifié en dernier par delaway le 02 nov. 2016 14:35, modifié 2 fois.
Message par Steph » 02 nov. 2016 11:51
Impossible de voir l'image.
Le module se trouve juste en dessous du champ de rédaction
Quelle est la charge du processeur ?
Pilotes à jour ?
Poussière sur le ventilateur ?
Carte graphique fatiguée ?
Serveur du jeu surchargé.
Un bon coup de ménage dans les fichiers (ccleaner par exemple), la vérification de virus ou malware peut tout aussi bien aider.
Autant de questions et autant de possibilités.
Tu trouveras quelques informations sur ta configuration en utilisant Speccy
delaway
Message par delaway » 02 nov. 2016 14:34
Problème résolu, j'ai flashé mon bios et c'est redevenu plus stable, merci
