Comment réinstaller windows sur pc portable asus
Discussions et résolution des problèmes rencontrés avec un pc de marque.
(Acer, HP, Dell, etc ...)
Afin d’obtenir de meilleures résultats, merci de préciser dans le titre du sujet la marque du pc concerné de cette manière [Acer] avant le titre !
gargamel
Message par gargamel » 19 août 2017 18:50
Bonjour
Un ami m'a demandé de lui réinstallé windows 8 sur son pc portable asus référence X75VD-TY247H car son disque dur était hs, après avoir installé un nouveau disque dur, je n'arrive pas à lancer l'installation en accédant sur le dvd, car dans le menu du bios, dans boot, je ne vois que cela :
Bios Aptio American Megatrends version 2.15.1226 de 2012
Boot configuration
Les options actives sont :
Fast boot sur disabled
Launch CSM sur disabled
Delete boot option
Par contre les deux autres ne le sont pas
Driver option priorities
Boot option priorities : boot option 1 (windows, boot manager
Comment dois-je faire pour lancer l'installation ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Message par Steph » 20 août 2017 09:28
Il faut soit tapoter sur une touche lors du démarrage soit modifier l'ordre de priorité dans le BIOS en s'assurant que le CD ou DVD inséré soit un disque bootable
gargamel
Message par gargamel » 20 août 2017 18:19
Merci mais je n'arrive pas à paramétrer le bios pour le faire démarrer sur le dvd, c'est pénible, c'est la première fois que je vois un bios compliqué
Cdt
Re: Comment réinstaller windows sur pc portable asus
Message par Steph » 20 août 2017 18:53
Dans le BIOS, tu dois trouver quelque chose comme first boot de vice ou boot manager, il faut fouiller, car chaque BIOS peut être différent
gargamel
Message par gargamel » 21 août 2017 17:24
Merci pour votre réponse, je n'arrive vraiment pas à "booter" le dvd malgré les conseils d'un ami m'avait conseillé de faire cela mais cela ne donne rien car le bios se présente de cette manière :
Merci
Faire F8, Echap ou sup
Sélectionnez « Enter Setup »
Cliquez sur l’onglet « Security », allez dans la section « Secure Boot Menu », sélectionnez l’item « Secure Boot Control » puis « Disabled »
Cliquez sur l’onglet « Boot »
Sélectionnez l’item « Fast Boot » puis « Disabled »
Sélectionnez l’item « Launch CSM » puis « Enabled »
L’item « Launch PXE OpRom policy » apparait juste en dessous puis sélectionnez « Enabled »
Appuyez sur F10 pour sauver et quitter
Redémarrez l’ordinateur portable
Quand le logo ASUS apparait, appuyez sur F8 pour afficher le menu de sélection du boot device du BIOS
Cliquez sur l’onglet « Boot », sélectionnez l’item « CD/DVD ROM Drive BBS Priorities » puis « Boot option #1 » et « P1: TSSTcorp CDDVDW SU-228FB »
Message par Steph » 21 août 2017 17:39
Est ce un DVD originale ?
gargamel
Message par gargamel » 22 août 2017 09:50
Non, c'est un dvd que j'ai à partir d'une image sur le site de microsoft car je n'ai pas non plus les cd de restauration, est-ce un problème ?
Merci
Message par Steph » 22 août 2017 09:54
Je ne sais pas si le souci vient de là, mais oui cela peut poser un certain problème suivant comment le DVD est gravé, s'il est corrompu, etc.
gargamel
Message par gargamel » 22 août 2017 11:16
ok, merci, pourtant c'est un dvd que j'ai déjà utilisé sur un autre pc qui a fonctionné, j'avais pu réinstallé, du coup, j'essaie en remettant le disque d'origine afin de réparer le démarrage mais est-ce possible ?
Message par Steph » 22 août 2017 11:23
Pourquoi utiliser une copie si tu as le disque d'origine ?
gargamel
Message par gargamel » 22 août 2017 11:32
Non, je disais que j'avais remis le disque dur d'origine pour essayer de réparer le démarrage mais je ne sais pas si c'est possible
Merci
Message par Steph » 23 août 2017 00:15
Le disque dur étant HS je doute que ce soit possible, tout comme la réparation du démarrage.
Le DVD doit être bootable. Au démarrage, a l'écran, rien n'indique s'il faut actionner une touche quelconque pour démarrer du disque ?
gargamel
Message par gargamel » 31 août 2017 17:33
Merci pour votre aide, mais j'ai réussi à réinstaller le système sur un nouveau disque dur car celui d'origine était bien hs grâce à une clé usb.
Cordialement
Retourner vers « Pc de marque »
