Améliorer ta bande passante disponible sur le réseau
Message par Steph » 03 mars 2009 23:07
Pour augmenter les capacités de traitement sur le réseau suis ces étapes :
  2. Effectue une sauvegarde du registre avant toutes modifs (Cliquez ici)
  3. Va à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanWorkstation \ Parameters
  4. Fais un clic droit sur un espace vide de la fenêtre de droite et sélectionne Nouvelle et ensuite valeur de type Binaire que tu va nommé MaxCmds pour la première et MaxThreads pour la seconde.
    Ces 2 valeurs affectent directement le nombre de commande TCP/IP pouvant être envoyées en même temps et le nombre de threads (traitements) pouvant être réalisés en même temps.
  5. Pour réduire les goulets d'étranglement inhérent au système d'exploitation, change la valeur entre 0 et 255 et redemarre ton PC
Pour faire un teste, entre 100 et tu devrai noter une amélioration.
Re: Améliorer ta bande passante disponible sur le réseau
Message par Steph » 03 avr. 2009 12:57
Gerominot
Message par Gerominot » 28 sept. 2010 14:59
Bonjour et merci avant tout pour ces tutos très enrichissant :D
J'aimerais revenir sur une partie du tuto qui est celle-ci et qui me pose problème :
Mon problème est que, premièrement, dans mon "regedit" j'ai juste :
et non "valeur de type binaire. Est-ce pareil ou secondaire ?
Ensuite je ne comprends pas la seconde partie de la phrase que j'ai soulignée car quand je crée "MaxCmds", je n'ai qu'une option de nom.
Dois-je en réalité créer non pas UNE mais DEUX nouvelles valeurs binaire dont l'une se nommerait " MaxCmds" et la seconde " MaxThreads " ?
Cette ligne peut prêter à confusion pour un débutant tel que moi :D
J'ai Windows Seven comme O.S. et apparemment, ce tuto est également valable pour lui...
Merci de vos conseils à venir ou de vos précisions (car j'ai pu tout aussi bien rien comprendre au sujet ! lol)
et bonne continuation à vous !
EDIT :
Oups ! désolé, je viens juste de voir et, surtout, de comprendre ça :
Considérez que je n'ai rien dis et que j'ai juste abusé du diabolo-menthe :lol:
Merci :P
Ne me criez pas, je suis un bébé, voyons !
Message par Steph » 28 sept. 2010 16:27
Pas de souci !
Pour la valeur de type binaire c'est la même chose et c'est bien 2 valeurs a créer.
Gerominot
Message par Gerominot » 29 sept. 2010 00:01
OK, merci pour ta réponse, Steph :-D
cosmido
Message par cosmido » 29 sept. 2010 13:40
J'viens de l'essayer à 100 et 255.
Y a aucune différence, après test de transfert, avec ..sans ces valeurs ajoutées ?
Message par Steph » 29 sept. 2010 13:46
Salut ,
Sûrement parceque avant tu n'avais pas de souci ou alors tu n'as pas redémarrer ton PC entre chaque modifs !
cosmido
Message par cosmido » 29 sept. 2010 15:57
Ah.., j'ai ......pas redémarrer le PC entre chaque modifs !.....
Était-ce nécessaire ?
Peut-être aurais-je du, au moins, fermer la connexion internet entre chaque modif. ?
En tout cas, j'va réessayer un et l'autre.
Message par Steph » 29 sept. 2010 18:24
Pour que ton registre soit à jour il faut redémarrer le PC.
Après si c'est déjà assez rapide tu n'as peut être pas besoin de faire cette manipulation.
Cependant comme toutes interventions dans la base de registre n'oublie pas de faire une sauvegarde.
cosmido
Message par cosmido » 01 oct. 2010 14:24
J'viens de le re-tester ..
- en désactivant/réactivant la connexion entre chaque modif,
- et aussi en redémarrant entre chaque..
Résultat ; variation de +-0.01 Mbit /s
Ce qui a probablement davantage rapport avec le réseau.
Donc, pas certain que ça s'applique, soit à notre ordi, FAI .. ?
Qu'avez vous variation de la vitesse chez vous......
Message par Steph » 01 oct. 2010 16:40
cosmido a écrit :Donc, pas certain que ça s'applique, soit à notre ordi, FAI .. ?
Possible car je viens de tester sur mon ordi et je ne vois pas trop de différence non plus, possible toutefois qu'une mise à jour de windows à rendu cette astuce caduque
cosmido
Message par cosmido » 01 oct. 2010 23:21
Ou..
Ça fait longtemps que cette astuce roule sur le net.
Peut-être était-ce valable pour les modem 56K ?????
Message par Steph » 01 oct. 2010 23:43
Possible en effet !
Gerominot
Message par Gerominot » 02 oct. 2010 10:41
J'avais essayé ce genre d'astuce, déjà, alors que j'étais sous XP et j'avoue avoir été déçu également par le manque d'effets probants.
Ce qui ne veut pas dire que l'astuce ne soit pas bonne mais je pense qu'il doit y avoir un rapport avec le fait que si nous lisons les astuces pour améliorer windows, sur le web, Bill gates doit les lire aussi ! (lol)
':party:'
