PC éteint, une fenêtre affiche No signal
Message par Steph » 04 mars 2009 11:50
Tu as un PC avec par exemple un Athlon 64, un écran plat de 18 pouces et un onduleur sur lequel est branché le PC.
Lorsque tu clique sur Démarrer, puis Arrêter, le micro s'éteint normalement, mais à ce moment une fenêtre où est inscrit No signal apparaît sur l'écran, qui reste allumé...
Tu es alors obligé d'utiliser l'interrupteur de l'écran pour l'éteindre.
Voici la solution pour régler ce problème :
Ce message No signal qui apparaît à l'écran indique que celui-ci ne reçoit plus de signal vidéo de la part du PC, ce qui est tout à fait normal puisque tu viens de l'éteindre ;) .
En revanche, il est anormal que ce message subsiste au-delà de quelques instants, ton écran devrait en effet se mettre automatiquement en mode veille :? .
L'ordinateur et l'onduleur étant manifestement hors de cause, le problème vient sûrement de l'écran.
La solution consiste à activer, dans les menus de l'écran, l'option de mise en veille, qui n'est probablement pas sélectionnée.
Ces menus, auxquels on accède par des boutons situés généralement en bas de l'écran sont différents selon les modèles.
Consulte le manuel de ton écran pour les repérer.
