Ma nouvelle carte mère reste sans voix
Message par Steph » 04 mars 2009 12:09
Tu as remplacé ta carte mère par une autre qui possède le son AC'97 intégré, mais rien ne sort des enceintes, et cela quelle que soit la combinaison de branchements que tu effectue.
Tu as pourtant installé les pilotes qui étaient fournis sur le CD-Rom de la carte mère.
Voici la solution probable :
Ton problème provient sans doute du fait que le circuit son AC'97 de ta carte mère est désactivé dans le BIOS, il faut donc l'activer.
Etape 1 :
  1. Démarre ton micro.
  2. Lorsque commence le décompte de la mémoire vive, appuye sur la touche Suppr de ton clavier.
    Note qu'avec un PC de marque il est probable qu'il faille appuyer sur une autre touche (par exemple F1 avec un PC de marque HP).
Cette touche est en principe indiquée fugitivement au démarrage dans le coin inférieur gauche de l'écran, dans le cas contraire, contacte ton revendeur pour qu'il t'indique la touche à utiliser.
Etape 2 :
  1. Lorsque la fenêtre principale du BIOS s'affiche, à l'aide des touches fléchées du clavier, surligne la ligne Integrated Peripherals et appuie sur la touche Entrée.
  2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, toujours à l'aide des touches fléchées, surligne une ligne ressemblant à AC97 Audio ou OnChip Audio Conttroller.
    Si tu ne vois pas celle-ci, c'est parce qu'il faut passer par un autre sous-menu, dans ce cas! consulte le manuel de la carte mère afin de voir comment l'atteindre.
  3. Lorsque tu as trouvé la ligne en question, remplace la valeur Disabled qui se trouve à sa droite par la valeur Enabled.
Etape 3 :
Il ne reste plus qu'à enregistrer les modifications.
  1. Pour cela appuie sur Echap, puis sur F10.
  2. Quand un message demande de confirmer l'enregistrement des modifications, tape la lettre Y (pour Yes) et appuie sur la touche Entrée.
