L'écran devient bleu et la mémoire se vide
Message par Steph » 04 mars 2009 22:57
Parfois, lorsque tu joue sur ton PC, un écran bleu apparaît et affiche Vidage de la mémoire physique en cours..., suivi d'une série de numéros et codes après laquelle il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur.
Voici comment remédier à ce problème :
Cette apparition soudaine d'un écran bleu accompagné d'un message Vidage de la mémoire physique peut avoir plusieurs origines.
Faute de connaître la série de numéros et de codes qui l'accompagnent, il est difficile de préciser celle qui est en cause.
Il s'agit assez souvent d'une barrette de mémoire défectueuse, mais le dysfonctionnement peut aussi être provoqué par un pilote récemment installé, un disque dur trop plein, une surchauffe du PC voire un virus.
Il faut donc tout d'abord vérifier ces différents points un par un.
Dans ce cas puisque le message apparaît en jouant, il se peut que le PC manque de puissance, Il arrive enfin, si le message fait référence à un fichier Ntoskml.exe, que le problème vienne d'un fichier corrompu dans Windows XP lui-même, et pour cela, il ne te reste plus qu'à contacter l'assistance de Microsoft.
