J'ai deux cartes audio... mais pas de son
Message par Steph » 04 mars 2009 23:44
Tu dispose d'une carte son Sound Blaster et d'une carte mère elle même dotée d'un circuit son AC97, mais lorsque tu branche un casque sur la Sound Blaster, il ne se passe rien!
Faire cohabiter deux cartes son dans un même PC est presque toujours source d'ennuis donc il est préférable de désactiver ton circuit AC97 depuis le BIOS.
Etape 1 :
  1. Démarre ton PC, puis, lorsque commence le décompte de la mémoire vive, appuie sur la touche Suppr du clavier.
    Avec un micro de marque, il se peut que tu ais à utiliser une autre touche (F1 avec HP ou F10 avec Compaq, par exemple), elle est en principe indiquée au démarrage dans le coin inférieur gauche de l'écran.
  2. Sinon, contacte ton revendeur qui t'indiquera la touche permettant l'accès à ton bios.
Etape 2 :
  1. Lorsque la fenêtre principale du BIOS s'affiche, à l'aide des touches fléchées du clavier, surligne la ligne Integrated Peripherals et appuie sur la touche Entrée.
  2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, et toujours à l'aide des touches fléchées, surligne une ligne ressemblant à AC97 Audio ou Onboard Audio Controlter.
    Il est possible que pour atteindre ces lignes tu doives passer par un autre sous-menu mais la encore, il te faudra peut-être consulter ton manuel.
  3. Ensuite, à l'aide des touches de défilement haut et bas, situées à droite de la touche fin du clavier numérique, remplace la valeur Enabled par la valeur Disabled.
Etape 3 :
  1. Pour enregistrer ces modifications, appuie sur la touche Echap ensuite sur la touche de fonction F10.
  2. Lorsqu'un message te demande de confirmer l'enregistrement, tape la lettre Y (pour yes) et appuie sur la touche Entrée
