Lecture saccadée des DVD
Message par Steph » 05 mars 2009 10:54
Lorsque tu lis un DVD-Vidéo, il y a sans cesse des saccades qui rendent la vision du film pénible.
Voila ce que tu peux faire, ce problème vient probablement d'une mauvaise définition des paramètres DMA de ton lecteur de DVD dans les Propriétés système.
Etape 1 :
  1. Clique sur Démarrer,
  2. puis sur Panneau de configuration,
  3. Double-clique, dans la fenêtre qui s'ouvre, sur l'icône Système
    Si elle n'est pas visible, clique sur la ligne Basculer vers l'affichage classique pour la faire apparaître.
  4. Dans la fenêtre suivante, sélectionne l'onglet Matériel et clique sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
Etape 2 :
  1. Dans la nouvelle fenêtre, double-clique sur la ligne Contrôleurs ATA/ATAPI IDE, puis double-clique sur la ligne Canal IDE principal qui est apparue en dessous.
  2. Dans la fenêtre suivante, clique sur l'onglet Paramètres avancés et assure-toi que toutes les listes déroulantes intitulées Mode de transfert affichent bien I'option DMA si disponible et clique sur Ok.
  3. Double-clique ensuite sur la ligne Canal IDE secondaire, puis contrôle là encore dans l'onglet Paramètres avancés que la liste déroulante Mode de transfert affiche également I'option DMA si disponible.
  4. Clique sur Ok puis redémarre ton micro.
