Mon graveur est très long dans sa tâche
Message par Steph » 05 mars 2009 11:00
Tu utilise Windows XP et, même en ayant désactivé le logiciel de gravure de XP, le temps de gravure continue à être très long.
Apparemment ton graveur ne fonctionne pas à sa vitesse maximale.
Si tu es sûr que les CD que tu utilise sont certifies pour la vitesse de ton graveur et que ton logiciel de gravure est réglé sur la vitesse maximale, le problème vient sans doute d'une mauvaise déclaration du graveur dans le registre de Windows.
  2. Effectue une sauvegarde du registre avant toutes modifs (Cliquez ici)
  3. Va à la clé HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Cd Burning \ Drives
  4. Parmi les dossiers qui s'affichent en dessous, clique sur celui qui correspond à ton graveur afin de le surligner, le nom de ce dossier est du type Volume suivi d'une suite de caractères alphanumériques.
  5. Dans la partie de droite de la fenêtre double-clique sur MaxCDWrite Speed.
  6. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionne la base Décimale.
  7. Puis dans l'espace texte de la fenêtre suivante tape le chiffre qui correspond à la vitesse maximale de ton graveur, s'il s'agit par exemple d'un graveur 40X, tape 40 et clique sur OK.
  8. Clique enfin sur Affichage, puis sur Actualiser.
