Les fichiers Hiberfil.sys et Pagefile.sys sont imposants, à quoi servent-il ?
Message par Steph » 07 mars 2009 13:12
A la racine du disque dur C:, parmi les fichiers habituellement cachés, tu trouve désormais les fichiers Hiberfil.sys, et Pagefile.sys, qui atteignent des tailles se chiffrant en Giga-Octets !
Voici les questions auxquelles je vais répondre :
    • A quoi servent ces énormes fichiers ?
    • Peut-on en réduire la taille ou, mieux, les supprimer ?
Hiberfil.sys et Pagefile.sys, sont normalement invisibles et pour les voir, il faut :
  1. Ouvrir le Poste de travail
  2. Puis, dans le menu Outils, clique sur Options des dossiers,
  3. Choisi l'onglet Affichage,
  4. Coche la case Afficher les fichiers et dossiers cachés
  5. Et enfin clique sur le bouton Ok
Hiberfil.sys
Message par Steph » 07 mars 2009 13:19
Le fichier Hiberfil.sys sert à sauvegarder les informations qui seront nécessaires au redémarrage de Windows après une mise en veille prolongée, d'où son nom qui signifie fichier d'hibernation et sa taille varie en fonction de la mémoire vive disponible sur le PC.
Si tu ne te sers jamais de la mise en veille prolongée, tu peux sans inconvénient te débarrasser de Hiberfil.sys.
  1. Va dans le Panneau de configuration (Cliquez ici)
  2. Double-clique ensuite sur Performances et Maintenance puis sur Options d'alimentation.
  3. Choisis l'onglet Mise en veille prolongée et décoche l'option Activer la veille prolongée puis valide par OK
Hiberfil.sys sera automatiquement supprimé de ton disque dur...
Mais Windows XP en recréera un exemplaire le jour où tu réactiveras la veille prolongée.
Pagefile.sys
Message par Steph » 07 mars 2009 13:29
Le fichier Pagefile,sys quant à lui, définit un espace réservé sur le disque dur, qu'on appelle fichier d'échange ou mémoire virtuelle et que Windows utilise en complément de la mémoire vive.
Pagefile.sys ne doit en aucun cas être détruit, mais tu peux régler sa taille sans problèmes.
  1. Va dans le Panneau de configuration (Cliquez ici),
  2. Clic sur Performances et Maintenance
  3. Double-clique sur Système.
  4. Puis choisis l'onglet Avancé
  5. Dans la zone Performances, clique sur Paramètres.
  6. La fenêtre qui s'ouvre propose alors un nouvel onglet Avancé, clique sur celui-ci, puis sur Modifier.
    Tu peux maintenant personnaliser la taille de la mémoire virtuelle, n'oublie pas de cliquer sur Définir puis Ok.
Ne la réduis pas trop, sinon ton PC risque de ramer.
Le mieux est de respecter la taille recommandée par Windows
