Pri Master HardDisk : S.M.A.R.T. Status BAD, backup and replace. Press F1 for résume.
Message par Steph » 07 mars 2009 13:37
Lorsque tu démarre ton ordinateur, le message "Pri Master HardDisk : S.M.A.R.T. Status BAD, backup and replace. Press F1 for résume." apparaît sur ton écran et, lorsque tu appuie sur la touche F1, il se lance alors normalement.
Pour comprendre, il faut savoir que Smart (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) est un programme d'auto-analyse implanté sur un certain nombre de disques durs.
Si ce programme détecte un problème sur le disque, il te le signale et t'indique, au démarrage, ce que tu dois faire pour le régler.
Le message que tu reçois signifie :
Premier disque maître : SMART, état : MAUVAIS, faites-en une copie et remplacez-le. Appuyez sur F1 pour continuer.
En clair, il te signale que ton disque principal (celui où est installé Windows) est en mauvais état, il te conseille ensuite de sauvegarder tout ce qu'il contient et de le remplacer par un autre.
En appuyant sur F1 tu peux lancer normalement ton micro, le disque, en effet, a beau être en mauvais état, il fonctionne toujours.
Reste qu'il peut te lâcher à tout moment, mieux vaut donc suivre les conseils qui sont donnés et le remplacer rapidement !
