Ma liaison Wifi est loin d'atteindre le débit promis par le fabricant !
Message par Steph » 07 mars 2009 13:53
Entre paramètres matériels et annonces commerciales, la liaison Wifi n'assure pas toujours les résultats attendus.
En voici les explications :
De nombreuses explications sont possibles à ce phénomène, elles peuvent d'ailleurs parfois se combiner entre elles.
Mais avant tout, sache que les 54 Mbit/s promis (ou 11 Mbit/s, selon ton matériel) ne sont que théoriques car l s'agit du débit maximal possible avec la norme Wifi.
En pratique, une partie de ce débit est utilisée pour échanger des informations de contrôle et de correction d'erreurs entre les appareils Wifi.
De fait, le débit normal se situe plus généralement aux alentours de 30 Mbit/s et si tu n’atteins pas cette vitesse, la qualité de ton matériel Wifi (côté routeur et/ou côté PC) peut être en cause.
Autres pistes :
Les ondes Wifi s'amenuisent en traversant des obstacles, et notamment les murs en béton, ce qui fait chuter le débit.
Des interférences peuvent aussi être causées par d'autres appareils utilisant des ondes radio sur la même fréquence que le Wifi (téléphone fixe sans fil, alarme, etc.).
En tout état de cause, tu peux essayer de gagner quelques Mbit/s en plaçant ton routeur Wifi le plus en hauteur possible (par exemple, sur une étagère ou sur une armoire) et en évitant de coller son antenne au mur.
