Effectuer un nettoyage de Windows avec CCleaner
Dans ce forum tu trouveras des tutoriels et astuces divers pour une meilleure utilisation des différents logiciels ou applications utiles.
Découvre CCleaner
Message par Steph » 17 mars 2009 10:36
  Pour voir la fiche du logiciel clic ICI
Une fois que le logiciel est téléchargé, clique sur l'icône ccsetupxxx.exe (xxx remplace le numéro de version), puis suis les instructions.
L'installation terminée, lance le logiciel.
La sobre présentation de CCleaner vise à l'efficacité.
A côté du logo, tu trouveras les caractéristiques de ton PC : Système d'exploitation, Processeur, Carte graphique et Mémoire vive.
A gauche de la fenêtre, deux onglets indiquent les possibilités de nettoyage offertes : Windows, Applications et ainsi qu'un bouton Erreurs.
Chaque onglet répertorie une série d'options sous forme d'éléments à cocher groupés par thèmes.
La grande opération de révision s'effectue ensuite en deux temps.
Les onglets Windows et Applications se chargent d'effacer les fichiers superflus qui encombrent le disque dur.
Le traitement de leurs tâches est simultané et s'effectue en cliquant sur le bouton Lancer le nettoyage, disponible dans les deux onglets.
Pour connaître au préalable les actions qui vont être menées, clique sur le bouton Analyse:
L'espace central en affiche alors le détail.
Note que certaines d'entre elles nécessitent un redémarrage du PC pour être pleinement effectives.
Le bouton Erreurs, quant à lui, met à jour le registre de Windows en supprimant ou en corrigeant les entrées erronées.
Il faut alors cliquer sur le bouton Chercher des erreurs, ensuite Réparer les erreurs pour lancer le nettoyage.
Ce message apparait alors :
Clique sur Oui et garde le Nom qui t'es proposé et clique sur Enregistrer, ce qui te permettra en cas de problèmes de revenir en arrière.
Clique ensuite sur Corriger toutes les erreurs et valide par Ok
Voilà pour le principe de fonctionnement, mais quelles sont les options à cocher ou non ? Quels sont les risques ?
Suis le guide.
Les options intéressantes...
Le logiciel CCleaner propose deux utilitaires supplémentaires fort appréciables, disponibles en cliquant sur le bouton Outils.
Le premier se trouve dans la partie Programmes de désinstallation.
S'il est préférable d'employer l'utilitaire de Windows pour désinstaller un logiciel, il est intéressant de pouvoir supprimer la mention d'un logiciel, soit parce qu'elle persiste après désinstallation, soit parce que l'on souhaite éviter que quelqu'un d'autre ne désinstalle un logiciel par erreur.
Sélectionne l'intitulé de ton choix dans la liste, puis clique sur Effacer l'entrée: il disparaît de la liste Ajout/Suppression d'un programme de Windows.
L'autre utilitaire se cache dans l'onglet Démarrage.
Il permet de supprimer le lancement automatique de certains logiciels au démarrage de Windows.
Clique sur le nom à supprimer, puis sur le bouton Effacer l'entrée.
Il ne se lancera plus au prochain démarrage !
Décrasse tes logiciels
Message par Steph » 17 mars 2009 10:45
Supprimer, c'est bien, mais il faut opérer judicieusement.
Mode d'emploi.
Dans l'onglet Applications, CCleaner permet de supprimer les informations jugées superflues engrangées par les divers logiciels présents sur ton micro.
Ainsi, comme pour Internet Explorer, il est possible pour d'autres navigateurs de supprimer les fichiers temporaires stockés dans leur cache, les cookies, l'historique des téléchargements et celui des visites.
Sont ainsi pris en charge Firefox, Netscape ou encore Opera.
Les recommandations sont les mêmes que pour Internet Explorer : pense surtout à définir les cookies à conserver.
De nombreux autres logiciels sont pris en compte.
Il s'agit essentiellement d'effacer leurs fichiers temporaires, à la suite d'un téléchargement automatique, par exemple, ainsi que la liste des fichiers récemment ouverts.
Dès lors, tu peux tout sélectionner les yeux fermés.
Nettoie le registre de Windows
Message par Steph » 17 mars 2009 10:55
Supprimer les entrées pour corriger les erreurs ne dispense pas d'effectuer une sauvegarde de secours (Cliquez ici).
En cliquant sur le bouton Erreurs se trouve de quoi mettre de l'ordre dans le registre de Windows.
Ce registre, au fur et à mesure des installations et désinstallations répétées de programmes, s'encrasse d'entrées périmées.
Après analyse, grâce au bouton Chercher des erreurs, la liste des entrées en cause s'affiche.
Au moment de lancer la correction par le bouton Réparer les erreurs, CCleaner propose de faire une sauvegarde du registre actuel pour éviter tout problème.
Accepte et enregistre le fichier .reg sur le disque dur (le nom proposé par défaut reprend la date et l'heure d'enregistrement) et conserve-le au moins une semaine.
Cela te laisse le temps de vérifier qu'aucun problème ne vient troubler le bon fonctionnement du micro, tu pourras l'effacer ensuite.
La correction lancée, une fenêtre de dialogue apparaît.
Elle reprend une à une les entrées incriminées, en précisant le problème constaté et la solution proposée, pour valider cette dernière, clique sur Corriger toutes les erreurs pour valider d'un bloc toutes les corrections, puis clique sur OK au message d'avertissement.
Si, après la modification du registre, des dysfonctionnements apparaissent, revient à la version sauvegardée.
Pour cela, double-clique simplement sur l'icône du fichier .reg de sauvegarde et, lorsqu'un message d'avertissement apparaît, clique sur OK.
Nettoie Windows plus en profondeur
Message par Steph » 17 mars 2009 11:11
Une autre fonction de Ccleaner te permets de nettoyer Windows plus en profondeur, voici les détails :
Clique sur l'onglet Windows, comme son nom l'annonce, celui-ci sert à faire le ménage dans le système d'exploitation qui, lors de son fonctionnement, accumule quantité de renseignements.
A commencer par celles engrangées par Internet Explorer.
Ainsi, pour afficher plus rapidement par la suite les pages déjà consultées, le navigateur stocke des Fichiers Internet Temporaires relatifs à leur contenu : les images, les sons, les animations Flash, etc.
Leur effacement, libérateur d'espace disque, n'a aucune conséquence sur le bon fonctionnement du navigateur.
Les Cookies sont à manier plus délicatement : ils ont leurs mauvais et bons côtés.
Ces petits fichiers conservent la trace des différentes visites sur les sites Web, ils servent certes à cibler les publicités distillées sur ces derniers, mais permettent aussi une identification automatique ou la gestion du panier d'achat sur les sites marchands.
Par défaut, tous les cookies seront supprimés, avant nettoyage, il est donc préférable de préciser ceux que l'on désire conserver.
Pour cela, clique sur le bouton Options, puis, dans la nouvelle fenêtre, sur Cookies.
Sélectionne les cookies dans la liste à effacer puis clique sur la flèche orientée vers la droite pour les transférer dans la liste des cookies à garder, valide ensuite en cliquant sur le bouton OK.
L’Historique, quant à lui, tient à jour l'agenda de tes visites.
Internet Explorer garde également en mémoire les adresses entrées dans la barre de navigation (URL tapées récemment) ainsi que les renseignements tapés dans les formulaires des sites afin de simplifier leur saisie ultérieure (historique des saisies automatiques).
Soit vigilant dans ce dernier cas, car l'option concerne également les mots de passe que tu as pu sauvegarder.
Si tu n'es pas certain de les retrouver, ne la coche pas.
Les fichiers Index.dat sont des fichiers permanents utilisés par Internet Explorer pour tenir à jour la liste des cookies et des sites visités, jamais effacés, ils grandissent au fur et à mesure des séances sur Internet.
Leur suppression est sans risque : Internet Explorer peut les recréer automatiquement si nécessaire.
L'efficacité de l'option Emplacement des Téléchargements est, elle, à relativiser, elle est censée vider le dernier dossier utilisé par Internet Explorer pour enregistrer un fichier téléchargé.
La partie Windows Explorer se charge plus précisément de nettoyer les informations mémorisées par l'explorateur de Windows.
Toutes les options disponibles sont sans danger, coche donc la case précédant la mention Windows Explorer pour sélectionner toutes les options.
Quand tu ouvre un document, Windows l'ajoute à la liste des Documents Récents, consultable dans le menu Démarrer, Mes Documents Récents.
L'option Démarrer supprime la liste des commandes tapées dans la boîte Exécuter du menu Démarrer.
La Saisie Automatique de la recherche s'occupe des noms de fichiers tapés dans la fonction Recherche, et Autre Explorer MRUs de la liste des fichiers récemment ouverts tenue par quelques petits utilitaires.
Si tu souhaite gagner rapidement de la place, la section Système est un passage obligé, elle se charge de vider la Corbeille, qui accueille les fichiers effacés manuellement, de supprimer les Fichiers Temporaires créés par les programmes, notamment au cours de leur installation, et libère la mémoire utilisée par le Presse-papiers.
Il est aussi possible de libérer la Mémoire Tampon, celle-ci sert à Windows en cas de plantage pour garder les informations sur le système.
Les Fragments de fichiers sauvegardés par l'utilitaire CheckDisk de Windows sont aussi peu utiles et peuvent être supprimés sans état d'âme, comme les Fichiers Journal de Windows, qui enregistrent les modifications apportées par l'installation d'un nouveau programme ou matériel.
Les Fichiers Prefetch, quant à eux, sont créés par Windows XP au démarrage d'un programme afin d'optimiser sa prochaine exécution.
L'option Vieilles Données du Prefetch supprime les programmes non utilisés depuis plus de quatorze jours.
Les options de la partie Avancé sont à manipuler avec précaution.
Certaines concernent en effet des réglages personnels, comme l'agencement des programmes du Menu Démarrer (Cache arrangement du menu), ou la Personnalisation des Dossiers (Dossiers personnalisés).
L’Historique Assistant Utilisateur a aussi son utilité : il gère les raccourcis vers les programmes les plus utilisés placés automatiquement dans le menu Démarrer.
Mais si tu souhaite retrouver un Windows aussi neuf que possible, n'hésite pas à cocher toutes ces options.
Quant aux deux caches, il est bon de les mettre à jour de temps en temps.
Le premier Cache Tray Notifications concerne les petites icônes qui apparaissent en bas à droite de la barre des tâches, le deuxième Cache Taille / Position des Fenêtres concerne l'affichage des fenêtres.
Re: Effectuer un nettoyage de Windows avec CCleaner
Message par Steph » 03 avr. 2009 12:20
Retourner vers « Autres programmes »
