Comprendre l'assistant de configuration du réseau de Windows XP !
Message par Steph » 18 mars 2009 23:41
Il est vrai que cet assistant, supposé permettre la bonne configuration entière d'un réseau local en quelques clics, comporte de nombreux écrans plutôt obscurs pour les débutants.
En voici donc un petit mode d'emploi détaillés, à reproduire sur chacun de tes PCs.
Etape 1
  1. Dans le menu Démarrer,
  2. Clique sur Tous les programmes (ou Programmes si tu utilise le menu Démarrer classique),
  3. Suivre Accessoires, Communications, et enfin Assistant de Configuration réseau
  4. Quand l'assistant s'est affiché à l'écran, passe les deux premières étapes en cliquant sur Suivant.
Etape 2
Tu es maintenant parvenu à l'écran Sélectionnez une méthode de connexion, et tu dois y faire le bon choix parmi la liste suivante :
Via un routeur ou une box
Message par Steph » 19 mars 2009 00:06
Tu te connecte à Internet via un routeur, un modem routeur, ou la box de ton FAI (Freebox, Livebox, NeufBox, Alicebox ou autre).
Etape 3
Sur chaque micro de ton réseau, coche l'option Autre, clique sur Suivant.
Et coche l'option Cet ordinateur se connecte à Internet directement ou via un concentrateur réseau. D'autres ordinateurs de mon réseau se connectent également à Internet directement ou via un concentrateur réseau. clique ensuite sur Suivant.
Etape 4
Donne ensuite une Description (optionnelle) et un Nom (obligatoire) à ton ordinateur.
Le nom est celui sous lequel ton PC apparaîtra sur le réseau local.
Utilise de préférence un nom simple (c'est-à-dire sans ponctuation, ni caractères accentués) et court (12 caractères au maximum), comme CHAMBRE, SALON ou TON PRENOM.
Attention à bien donner à chaque micro un nom différent de celui des autres !
Clic sur Suivant
Etape 5
Cette étape est l'une des plus importantes : tu dois donner un nom à ton réseau local, Microsoft parle de Nom du groupe de travail.
Tous les ordinateurs du réseau doivent utiliser très exactement le même nom de groupe de travail.
Là encore, tape un nom court et simple, comme MAISON, DOMICILE ou FAMILLE.
Etape 6
Cette étape consiste a choisir si tu veux ou non Activer le partage de fichier et d'imprimante.
Si tu active le partage tu auras un message demandant de confirmer ton choix
Etape 7
L'écran suivant affiche un résumé des informations entrées jusque-là.
Vérifie que tout est correct (tu peux au besoin effectuer des corrections en cliquant sur Précédent), et clique sur Suivant.
Etape 8
Dans la dernière étape il t'es conseillé de créer un disque d'installation du réseau.
Refuse l'offre en cliquant sur Terminer uniquement cet Assistant, je n'ai pas besoin de l'exécuter sur d'autres ordinateurs, puis sur Suivant
Et enfin clic sur Terminer.
Redémarre le micro pour valider les réglages.
Sans routeur avec partage
Message par Steph » 19 mars 2009 00:19
Tu ne possède pas de routeur mais tu souhaite que le micro connecté à Internet partage la connexion avec les autres micros de ton réseau.
Etape 3
Sur le micro qui se connecte à Internet, coche l'option Cet ordinateur se connecte directement à Internet. Les autres ordinateurs se connectent à Internet via cet ordinateur. et clique sur Suivant
Sélectionne ta connexion Internet dans la liste puis clique sur Suivant et passe l'étape 4.
Sur les autres micros, coche Cet ordinateur se connecte à Internet via une passerelle résidentielle ou via un autre ordinateur de mon réseau domestique et clique sur Suivant.
Etape 4
Le nom est celui sous lequel ton ordinateur apparaîtra sur le réseau local.
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Etape 8
Sans routeur, sans partage
Message par Steph » 19 mars 2009 00:25
Tu ne possède pas de routeur et ne souhaite pas partager la connexion à Internet
Etape 3
Coche l'option Autre, clique sur Suivant
Choisis Cet ordinateur appartient à un réseau qui n'a pas de connexion Internet et clique sur Suivant.
Etape 4
Clic sur Suivant
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Etape 8
Re: Comprendre l'assistant de configuration du réseau de Windows XP !
Message par Steph » 03 avr. 2009 12:15
