Désactiver le menu de démarrage ou réduire son temps d'affichage
Message par Steph » 03 avr. 2009 11:24
Si tu opte définitivement pour Windows XP, le menu de démarrage est superflu, il te faut donc réaliser une petite modification pour ne plus l'afficher.
En effet, si tu laisse la procédure se dérouler sans rien saisir au clavier le menu de démarrage reste affiché pendant 30 secondes, ce qui ralenti inutilement le démarrage du système.
Même si tu n'utilise qu'occasionnellement des systèmes tels que DOS, Linux, Windows 98, etc., tu dois faire une modification.
  1. Va dans le Panneau de configuration (Cliquez ici)
  2. Clic sur la catégorie Performances et maintenance
  3. Clic ensuite sur l'icône Système , ce qui ouvre la boite de dialogue Propriétés système.
    Tu peux y accèder également en faisant un clic droit sur Poste de travail et Propriétés
  4. Sur l'onglet Avancé, à la rubrique Démarrage et récupération, clic sur le bouton Paramètres, la fenêtre suivante s'affiche alors
  5. Pour désactiver complètement le menu de démarrage, désactive la case à cocher Afficher la liste des systèmes d'exploitation pendant … secondes
    Si tu préfère tous simplement réduire le temps d'affichage du menu de démarrage, indique le nombre de secondes demandées (par exemple, 3 secondes).
  6. Valide tes modifications en cliquant sur OK.
Tu gagneras ainsi 30 secondes au prochain démarrage de ton PC
Re: Désactiver le menu de démarrage ou réduire son temps d'affichage
Message par Steph » 03 avr. 2009 12:51
