Mon PC s'allume tout seul
Message par Steph » 17 mars 2009 22:45
Sans raison apparente, depuis quelque temps ton PC s'allume tout seul, tous les jours à la même heure ?
Quel que soit l'événement à l'origine de ce problème, le démarrage de ton PC à heure fixe ne peut se faire que parce que son bios le lui permet.
Il suffit donc de désactiver la fonction qui autorise ces démarrages.
Etape 1
  1. Pour accéder au Bios, allume ou relance ton PC et, pendant que la mémoire vive est décomptée, appuie sur la touche Suppr du clavier.
    Si tu utilise un PC de marque, il est possible que cette touche soit différente, par exemple F1 sur les modèles HP.
    Cette touche est en principe indiquée brièvement au démarrage dans le coin inférieur gauche de l'écran.
  2. Dans le cas contraire, prend contacte avec ton revendeur afin qu'il t'indique celle permettant d'accéder à ton Bios.
Etape 2
  1. Lorsque la fenêtre du bios s'affiche, surligne la ligne Power Management Setup en utilisant les touches fléchées du clavier et appuie sur la touche Entrée.
  2. Dans la fenêtre suivante, déplace-toi jusqu'à atteindre une ligne intitulée, selon les modèles :
      • WakeUpEvents RTC Alarme Résume,
      • Résume byAiarm ou encore
      • Power on by Alarm
  3. Appuie ensuite sur la touche Entrée et, à l'aide des touches - ou + du pavé numérique
  4. Choisi l'option Disabled
Etape 3
  1. Appuie sur la touche F10
  2. Quand un message te demande de confirmer les changements, tape la lettre Y (pour Oui)
  3. Valide maintenant avec la touche Entrée
moskito
Re: Mon PC s'allume tout seul
Message par moskito » 15 mars 2012 18:26
je rencontre ce problème, mon ordi s'allume tous les soirs à minuit
je suis allée que le bios
et j'ai trouvé ça
deep power off mode enabled
power on by RTC alarm disabled
wake up by USB KB/ mouse enabled
power on by onboard LAN disabled
restore on AC power Loss last state
j'ai l'impression qu'il y a rien a changé ?!! j'y connais rien
le power on by rtc alarm est déjà sur disabled
y a une solution
merci beaucoup
