Utilisation de la restauration système
Message par Steph » 16 avr. 2009 12:05
Si une panne est logicielle, elle peut être réparée la plupart du temps. Pour cela, Windows offre un outil parfait : la restauration du système. Avec elle, Windows prend un instantané de ton système à un moment donné on parle de point de restauration et te permet, ultérieurement, de remettre le PC exactement dans le même état.
pour ouvrir la gestion de la restauration du système voici comment faire :
  1. Clic sur le logo Vista
  2. Clique sur Tous les programmes,
  3. Puis Accessoires,
  4. Ensuite Outils système (System Tools)
  5. Clique enfin sur Restauration du système
Fait ensuite ton choix parmi cette liste
Créer un point de restauration système
Message par Steph » 23 avr. 2009 17:24
Cette opération est utile lorsque tu décide de faire des modifications importantes sur ton PC du genre changer une clé de registre ou installer un programme
  1. Clic sur le lien intitulé Ouvrez protection Système
  2. Sélectionne dans la fenêtre qui vient de s'afficher le disque sur lequel tu veux créer le point de restauration et clique sur Appliquer puis Créer
  3. Donne un nom à ton point de restauration
    Pour plus de clarté évite les longues descriptions
  4. Clique enfin sur Créer
  5. Une fois terminer tu peux fermer toutes les fenêtres
Voila ton point de restauration système à été créer
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieur
Message par Steph » 23 avr. 2009 17:26
Mais attention il s'agit bien d'un retour en arrière, de la remise du PC dans un état antérieur, tel qu'il était à l'instant où le point de restauration a été fait. Tu perdras donc, au passage, toutes les installations de logiciels que tu as effectuées depuis, ainsi que tous les réglages de Windows que tu auras changés.
Les fichiers créés par les logiciels restent inchangés : en remettant ton PC dans l'état d'un point de restauration antérieur, tu ne perdras pas, par exemple, les fichiers de texte que tu as créés entre temps. Pour utiliser correctement la restauration du système, encore faut-il créer des points de restauration. Windows s'en charge automatiquement, à intervalles réguliers, mais tu peux décider d'en créer manuellement, avant une modification importante, par exemple.
  1. Clic sur Suivant
  2. Dans la nouvelle fenêtre choisie un point de restauration dans la liste et clique sur Suivant
    Par défaut, Windows Vista te proposera un point de Restauration recommandées, tu n'auras donc qu'a cliquer sur Suivant
    [img-1]1240499581.jpg[/img-1]
    Seule les points les plus récents sont visibles, pour faire apparaitre les plus anciens coche la case Afficher les points de plus de jours
  3. Valide ton choix en cliquant sur Terminer
  4. Valide ensuite la demande de confirmation par le bouton Oui
  5. Ton PC va alors redémarrer et charger les nouveaux paramètres
Annuler ma dernière restauration système
Message par Steph » 23 avr. 2009 17:27
Pour une raison ou pour une autre tu souhaite revenir en arrière et annuler une restauration système que tu viens de faire, cela est possible en suivant le tutoriel suivant
  1. Dans la nouvelle fenêtre clique sur Annuler la restauration du système
  2. Clique sur le bouton Suivant
Re: Utilisation de la restauration système
Message par Steph » 23 avr. 2009 17:28
