Utilisation de la restauration système
Si une panne est logicielle, elle peut être réparée la plupart du temps. Pour cela, Windows offre un outil parfait : la restauration du système. Avec elle, Windows prend un instantané de ton système à un moment donné on parle de point de restauration et te permet, ultérieurement, de remettre le PC exactement dans le même état.
Pour ouvrir la gestion de la restauration du système voici comment faire :
  1. Clic sur le menu Démarrer
  2. Clique sur Tous les programmes,
  3. Puis Accessoires,
  4. Ensuite Outils système
  5. Clique enfin sur Restauration du système
Fait ensuite ton choix parmi cette liste
Créer un point de restauration système
Cette opération est utile lorsque tu décide de faire des modifications importantes sur ton PC du genre changer une clé de registre ou installer un programme
  1. Sélectionne dans la fenêtre qui vient de s'afficher l'option Créer un point de restauration
  2. Clique sur Suivant
  3. Donne un nom à ton point de restauration
    Pour plus de clarté évite les longues descriptions
  4. Clique enfin sur Créer puis sur Fermer
Voila ton point de restauration système à été créer
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieur
Mais attention il s'agit bien d'un retour en arrière, de la remise du PC dans un état antérieur, tel qu'il était à l'instant où le point de restauration a été fait. Tu perdras donc, au passage, toutes les installations de logiciels que tu as effectuées depuis, ainsi que tous les réglages de Windows que tu auras changés.
Les fichiers créés par les logiciels restent inchangés : en remettant ton PC dans l'état d'un point de restauration antérieur, tu ne perdras pas, par exemple, les fichiers de texte que tu as créés entre temps. Pour utiliser correctement la restauration du système, encore faut-il créer des points de restauration. Windows s'en charge automatiquement, à intervalles réguliers, mais tu peux décider d'en créer manuellement, avant une modification importante, par exemple.
  1. Sélectionne dans la fenêtre qui vient de s'afficher l'option Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure
  3. Dans la page suivante choisi une date sur le calendrier puis un point de restauration dans le cadre de droite
    Pas besoin d’aller trop loin dans les dates au risque de voir beaucoup trop de changement au redémarrage de ton PC
  4. Une fois ton choix fait clique sur Suivant
  5. Confirme ensuite la sélection du point de restauration en cliquant sur Suivant une nouvelle fois
  6. Ton PC va alors redémarrer et charger les nouveaux paramètres
  7. Une fois redémarrer clique sur le bouton OK
Annuler ma dernière restauration système
Pour une raison ou pour une autre tu souhaite revenir en arrière et annuler une restauration système que tu viens de faire, cela est possible en suivant le tutoriel suivant
  1. Sélectionne dans la fenêtre qui vient de s'afficher l'option Annuler ma dernière restauration
  3. A l'écran de confirmation de l'annulation du point de restauration clique sur Suivant
  4. Ton PC va alors redémarrer et charger les nouveaux paramètres
  5. Une fois redémarrer clique sur le bouton OK
Re: Utilisation de la restauration système
