probleme avec msvcp90.dll
raoult
Message par raoult » 23 juin 2010 09:46
Bonjour
Voilà je recherche une solution qui me prend la tête depuis quelque temps
quand je veux lancer quelque application une message d'erreur mindique qu'une dll est manquante msvcp90.dll
Donc j'ai repositionné la dll dans system32 mais quand j'execute la commande regsvr32 C:\Windows\system32msvcp90.dll il me met un message d'echec
Aidez moi svp
Re: probleme avec msvcp90.dll
Message par Steph » 23 juin 2010 09:58
raoult a écrit :Donc j'ai repositionné la dll dans system32 mais quand j'execute la commande regsvr32 C:\Windows\system32msvcp90.dll il me met un message d'echec
Au vu de la commande c'est normal car il manque un \, la bonne commande est donc regsvr32 C:\Windows\system32\msvcp90.dll
Sinon voici la DLL manquante
msvcp90.zip
raoult
Message par raoult » 23 juin 2010 10:03
Bonjour
je viens de suivre ta procédure dezipper dans le systen 32 puis regsvr32 C:\Windows\system32\msvcp90.dll
Mais toujours le même message echec de chargement du module vérifier que le fichier binaire est stocké dans l'emplacement désigné
Message par Steph » 23 juin 2010 10:14
Quelle application te donne cette erreur ?
Donne aussi le message d'erreur exact !
Sinon essai cette ligne de commande regsrv32 MSVCP90.dll
raoult
Message par raoult » 24 juin 2010 14:11
bonjour
Tous ce qui tourne avec autodesk
si je saisi
le message est le suivant
echec du chargement du module regsvr32 C:\Windows\system32\msvcp90.dll vérifiez que le fichier bianire est stocké à l'emplacment désigné par le chemin d'accès spécifie ou déblogué-le pour rechercher d'éventuels problèmes de fichiers.DLL binaires ou dépendant. le module spécifié est introuvable
si je saisi
windows ne trouve pas regsrv32. vérifiez que vous entrez le nom correct puis reéssayé
Message par Steph » 24 juin 2010 15:36
Ta version de Windows seven ne serai pas une 64 bits ?
raoult
Message par raoult » 24 juin 2010 18:51
Oui ma version de seven et une 64 bits
Message par Steph » 24 juin 2010 20:25
Alors essai cette commande
\windows\syswow64\regsvr32 C:\Windows\system32\msvcp90.dll
Utilise le copier coller
raoult
Message par raoult » 24 juin 2010 20:46
non malheuresement toujours même réponse
Message par Steph » 24 juin 2010 21:08
Place ta DLL dans le dossier windows\syswow64 puis tente d'utiliser ton logiciel
raoult
Message par raoult » 25 juin 2010 12:35
Bonjour
Non toujours la même erreur à noté que j'ai MSN au démarrage serait-il la cause de mon problème
Message par Steph » 25 juin 2010 13:46
MSN n'a en principe rien à voir avec ton souci, je soupçonne un problème de compatibilité avec ta version de Windows.
raoult
Message par raoult » 26 juin 2010 11:33
Bonjour
Non la version autocad que j'utilise est bien une version compatible avec seven 64 bits car je l'avais installé et cela fonctionnait auparavant
Message par Steph » 26 juin 2010 11:51
C'est bizarre tout de même :?
%systemroot%\System32\regsvr32.exe C:\Windows\system32\msvcp90.dll
Si cela ne fonctionne toujours pas, désinstalle le programme, redémarre ton PC, puis réinstalle et redémarre une nouvelle foi
raoult
Message par raoult » 26 juin 2010 12:09
Non cela ne marche toujours pas
A noter que je ne peut pas réinstaller ce programme car il manque cette dll
