Mon Pc s'éteint tout seul
Snipewalker
Message par Snipewalker » 28 juin 2010 13:55
Bonjour tout le monde!
Alors voilà après que mon ventilateur processeur est rendu l'âme j'ai décidé d'en commander une et en bref je le monte sa tourne jusque la tout va bien puis mon Pc s'éteint sans sommation et cela a chaque fois que je veux le rallumer, il n'atteint même pas le démarrage de Windows...
Je débranche le ventilo j'en met un autre : même problème.
Idem lorsque je change de carte graphique.
Je décide alors de laisser le strict nécessaire branché : clavier, souris, carte graphique, processeur, DD : toujours pareil !!!
J'ai alors décider de TOUT débrancher y compris la pile du processeur et de tout remettre, et en rebranchant le tout j'avais oublier de rebrancher le petit embout permettant a ma carte graphique de recevoir du jus...et miracle sa tourne sans arrêt inopiné...seul hic sans ce branchement vous l'aurez compris j'ai aucune image :'(
Ma config :
Pentium 4 à 3.40Ghz
Carte mère MSI ms-7267 micro ATX ver : 4.2
Carte graphique : Nvidia GeForce GT220
J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide.
Merci
EnYgmA
Administrateur
Administrateur
Re: Mon Pc s'éteint tout seul
Message par EnYgmA » 28 juin 2010 15:08
Bonjour et bienvenue Snipewalker ,
alors pour moi le problème est simple ( si c'est celui ci )
Si tu as désoclé le microprocesseur pour changer le ventilo il y a de grande chance que la patte thermique fasse plus contact avec le reste d'où le fait que ton ordinateur s'éteigne tout seul au bout de quelque secondes ( il se met en sécurité tout simplement ) ;)
La solution et de nettoyer l'ancienne patte et d'en appliquer une nouvelle ( l'étaler avec une carte téléphonique c'est l'idéal ) 8-)
Ceci dit si tu t'y connais pas trop dans le domaine passe la main à quelqu'un qui sait ce qui fait ;)
Bonne journée à toi et à bientôt 8-)
P.s : Pense à nous faire une petite présentation c'est toujours plus sympa ;)
Message par jean-claude » 28 juin 2010 17:35
hello salut à toi Snipewalker bienvenue parmi nous. :-D
Message par Steph » 28 juin 2010 19:15
Je suis de l'avis d'EnYgmA pour ce qui concerne la pâte thermique, mais attention trop de pâte est néfaste il ne faut pas mettre une dose trop grande.
Par contre il est tout à fait possible que ton alimentation ai pris un jeton et ne suffit plus à alimenter tout les composants de ton PC.
Snipewalker
Message par Snipewalker » 28 juin 2010 21:17
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.
Pour ce qui est de la pâte thermique j'ai appliqué la technique de la carte téléphonique...
Avant de changer le ventilo j'avais changer l'alimentation car mon ancienne avait griller il y a à peine un mois...la nouvelle alimentation est une 480 W sa devrait largement suffire non??
Message par Steph » 28 juin 2010 21:37
Oui 480 W devrai être amplement suffisant.
Vérifie que ta carte graphique est bien branché
Snipewalker
Message par Snipewalker » 28 juin 2010 21:41
Ma carte est parfaitement branché. C'est seulement lorsque je branche le port de l'alimentation qui est sur la carte mère pour alimenter ma carte graphique que mon Pc s'éteint. j'ai tester cet après midi pendant une dizaine de minute sans brancher ce port tout fonctionne sans qu'il ne s'éteigne et dès que je le rebranche paf! plus rien...(les boules...)
Snipewalker
Message par Snipewalker » 29 juin 2010 03:03
Dans un soucis de vérification j'ai tout de même changer l'alimentation pour en mettre une plus puissante pour tester ( passant alors de 480W a 560W) mais le résultat est toujours le même (malheureusement).
Je joins une photo du fameux port servant à alimenter la carte graphique.
Merci pour votre aide :idea:
Message par Steph » 29 juin 2010 05:40
Vu que ton ventilo a rendu l'âme il est possible que ta carte Mere ai pris un mauvais coup.
Par ailleurs ne branche pas ta prise pc allumé ce n'est pas bon.
Regarde s'il n'existe pas de mise à jour du bios, regarde aussi au niveau de ses réglages, quelque chose est peut être déréglé, c'est d'autant plus possible vu que tu as enlevé la pile
Snipewalker
Message par Snipewalker » 29 juin 2010 12:10
Pour ce qui concerne les mises à jour et le réglage du BIOS cela risque d'être difficile étant donné que le PC n'atteint même pas le démarrage de Windows lorsque le port d'alimentation de la carte graphique est branché...je l'ai laissé tourné une bonne heure sans ce port branché et apparemment tout aller bien sauf que je n'ai évidement pas l'image. :cry:
J'ai pensé à un faux contact dans la carte mère vu que le pc plante uniquement lorsque le port est branché...
Merci de prendre de ton temps pour m'aider
Message par Steph » 29 juin 2010 13:01
Snipewalker a écrit :J'ai pensé à un faux contact dans la carte mère vu que le pc plante uniquement lorsque le port est branché...
Oui mais surement lié a une surchauffe.
As-tu par hasard ce type d'adaptateur pour tester ? ---> http://www.materiel.net/ctl/Cables_dali ... _pins.html
Sinon pour avoir une image le temp de mettre le bios à jour regarde en haut à gauche de l'arrière de ta tour s'il n'y a pas une prise VGA pouvant te dépanner en attendant (cette prise est souvent cacher sous un bouchon en plastique noir ou bleu)
Snipewalker
Message par Snipewalker » 29 juin 2010 13:15
Je n'ai pas l'adaptateur...
J'ai effectivement une prise VGA intégré à ma carte mère mais celui ci fonctionne également grâce au port de l'alimentation :cry:
Je crois que je suis bon pour changer ma carte mère...
Message par Steph » 29 juin 2010 13:41
Snipewalker a écrit :Je crois que je suis bon pour changer ma carte mère...
Malheureusement malgré mes recherches sur un cas similaire, je le crois aussi :?
Message par jean-claude » 29 juin 2010 18:49
t'inquiète neveu tu aura surement une nouvelle carte mère pour noël :lol: :-D
Message par Steph » 29 juin 2010 19:01
ça va t'es gentilo encore six mois à attendre :-D
