pb Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
denys50
Message par denys50 » 28 juin 2010 20:33
Bonjour a tous,
heureux possesseur d'une ATI radeon HD 5750 1GB vapor-x, j'étais tres satisfait de cette carte jusqu'à ce que je veuille passer a Windows 7 d'ici peu.
J'étais auparavant sous XP et la carte fonctionnait impeccable, jamais aucun bug.
Or depuis que j'ai voulu installé seven, des que j'installe les drivers ATI ou saphirre j'ai des pixels qui ne s'affichent pas dès l'apparition du bureau seven et le pc se bloque quelques secondes après le démarrage de windows, surement a cause de la carte.
J'ai testé avec les drivers 10.6, 10.5, 10.4, 10.3 et même les drivers de chez sapphire, toujours le même bug.
Même problème quand seven installe lui même les pilotes de la carte.
J'ai essayé plusieurs Windows 7 64 bits et 32 bits, même résultat.
Les pilotes de ma carte mère sont a jour.
Je sais que seven fonctionne avec directx 11, serait-ce la source du pb??,
En attendant votre opinion et vos suggestions, merci d'avance a tous :) :) :)
Config : Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
Asus p45 neo F
Alim antec 380W earthwatt
INTEL core 2 duo E8400
Re: pb Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
Message par Steph » 28 juin 2010 20:37
denys50 a écrit :Je sais que seven fonctionne avec directx 11, serait-ce la source du pb??,
Le plus simple serai de faire le test !!
denys50
Message par denys50 » 28 juin 2010 21:07
salut,
merci pour ta réponse mais Comment je fais pour faire le test??
Message par Steph » 28 juin 2010 21:35
Qu'appel tu des pixels ne s'affichant pas ? C'est juste des points ou des grandes parties de l'écran ?
As-tu 2 prises pour brancher ton écran sur la carte ? Si oui test l'autre prise !
Change de câble pour voir si ton souci ne viendrai pas de la.
Arrive tu a démarrer en mode sans échec ?
denys50
Message par denys50 » 28 juin 2010 21:38
salut steph,
deja merci pour ta reponse si rapide ;)
Ca depend des fois ce sont des carrés qui apparaissent ou alors des bandes , j'ai déja testé l'autre prise meme résultat :(
J'ai deja essayé avec un autre écran meme soucy :(
Oui en mode sans échec no soucy et j'arrive a demarrer en normal quand les pilotes ne sont pas installés !
tchusss
Snipewalker
Message par Snipewalker » 28 juin 2010 21:47
Salut, j'ai eu ce problème sur le PC d'un ami, cela peut apparemment provenir d'un conflit système (du mois chez lui c'était le cas...) je lui est mis les drivers de tout ses composants à jours et cela a fonctionner...
As-tu essayer le site http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 pour mettre tes drivers à jours??
a +
denys50
Message par denys50 » 28 juin 2010 22:10
salut snipe walker,
Merci pour ta réponse ;)
J'ai tout mis a jour et toujurs le meme pb :( :(
denys50
Message par denys50 » 28 juin 2010 22:57
Voici une réponse de sapphire,
qu'en pensez vous????
Dear Sir
Please tell us more about your issue and check this way first:
1: Clear your motherboard CMOS first and update your motherboard bios, "chipset driver" to the latest version. please note this.
2: Remove all you previous card drivers (Nvidia or ATI drivers)
3: Install v10.6 driver or CD driver
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
4: Check your power supply, 450W at least
Regards
